2 страниц V  < 1 2
> АЦП AD7980 получение данных с АЦП, Не могу считать данные с этого АЦП, постоянно выдает -32768
Ndf
сообщение Jul 11 2014, 07:20
Пользователь №: 29 977
Я так не пробовал, но с учетом рисунка 18 скорее всего будет ноль нв выходе SDO независимо от того есть подтяжка или нет.
nx6310
сообщение Jul 11 2014, 07:32
Пользователь №: 58 174
У меня на пине SDO не зависимо от наличия подтяжки к +3,3В висит еденица. Где то касяк, пока не нашел. будем дальше экспериментировать
сообщение Jul 11 2014, 08:03
Пользователь №: 45 710
Специалисты с Вами полностью согласны:
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&a...%EA%E0%F1%FF%EA
Также, поищите сперва потерявшийся тип файла у себя, а затем в правилах форума:
Цитата(nx6310 @ Jul 11 2014, 08:15) *
Я пытался загрузить схему развязки АЦП и кусок разводки платы, но у меня не получается пишет " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Как првильго грузить рисунки в форум?
Цитата(nx6310 @ Jul 9 2014, 12:23) *
на SDO, примерно через 230 нс после переднего фронта импульса CNV, устанавливается единица
Т.е. tdis в 10 раз медленнее паспортного значения. Такое может быть, например, если на каждом этапе думать про выводы корпуса так же отлично от паспортного порядка.
nx6310
сообщение Jul 14 2014, 08:19
Сообщение #19
Вот схема
и разводка АЦП
SDO подтягивал и к питанию и к земле одновременно 10 кОмами. Его поведение не изменилось.
Вешал электролитический конденсатор на VREF 220 мкФ, tdis уменьшилось с 230 нс до 180 нс. Но поведение SDO не изменилось
сообщение Jul 14 2014, 08:49
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 11:19) *
Вот схема
А ничего, что референс с питанием перепутаны и питается АЦП, если верить схеме, от 2.5В при референсном 3.3В?
сообщение Jul 14 2014, 08:58
Сообщение #21
и разводка АЦП
Ну что ж, блистательное завершение очередного морочанья голов, каковых тем-близнецов на данном только форуме великое множество.
Вот первый ответ Вам в этой теме:
Цитата(Plain @ Jul 9 2014, 13:36) *
Без требуемых конденсаторов, например, она не работает.
Вот Ваша отписка:
Цитата(nx6310 @ Jul 10 2014, 06:52) *
Конденсаторы стоят.
Повторное замечение Вами вовсе проигнорировано:
Цитата(Plain @ Jul 10 2014, 11:22) *
По-прежнему малоинформативно. Отличие длины соединений между ними и выводами от требуемой напрямую влияет на работоспособность.
Итого, игнорирование требований производителя в главе "Layout" паспорта, игнорирование участников форума — наслаждайтесь результатом.
nx6310
сообщение Jul 14 2014, 09:33
Сообщение #22
Питание АЦП 2,5В, опора 5В, питание VIO 3.3В.
Вот картинка из даташита
Вот еще в начале даташита написано
Pseudo differential analog input range
0 V to VREF with VREF between 2.5 V to 5.5 V
Single-supply 2.5 V operation with 1.8 V/2.5 V/3 V/5 V logic interface
Ndf
сообщение Jul 14 2014, 12:07
Сообщение #23
Цитата(nx6310 @ Jul 14 2014, 12:19) *
Вот схема...
Ну вы даете... sm.gif Судя по схеме на VDD идет питание +2.5В с ИОН, а на REF идет +5В. Во первых надо делать наоборот иначе зачем ИОН нужен тогда? А во вторых хоть и пишут в даташите что так можно, но я бы не стал проверять т.к. потенциал на ноге VDD относительно других ног должен быть самым высоким иначе открываются паразитные диоды со всеми последствиями.
сообщение Jul 14 2014, 17:23
Сообщение #24
Раз в даташите пишут, то всё в порядке. Нет там паразитных диодов. Только питать АЦП от ИОН, да ещё и ultraprecision, при этом на референсный вход подавать непонятно что - глупо, конечно.
nx6310
сообщение Aug 22 2014, 09:42
Сообщение #25
Заменил АЦП на AD7687, начал показывать какие то данные. показания прыгали на сотню единиц. Подал на VREF 2,5 вольта от опорника, сигнал прыгает на 10 единиц. Жду AD7980 из другой партии.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
