Где купить уплотнительный резиновй шнур? Или хоть по каким ключевым словам искать? |
Jul 12 2014, 14:55
Пользователь №: 13 164
Господа, нужно сделать корпус с классом защиты IP65. Обычно в таких есть желобок в который укладывается резиновый шнур, сдавилвающийся при стягивании винтов. попробовал я поискать на ебае по ключевому слову rubber cord, мне выдало большой ассортимент толщиной от 1 до 5 мм. все бы хорошо, но там написано, что они для какой-то бижутерии, украшений. Эластичность, стойкость к атмосферным факторам оценить невозможно. Может есть какая-то специальная марка, рекомендованная для IP65? Как думаете, пойдет такой для IP65 http://www.ebay.com/itm/1-Roll-120m-Schwar...=item53fc504c30
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jul 12 2014, 21:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(zheka @ Jul 12 2014, 18:55)  Обычно в таких есть желобок в который укладывается резиновый шнур, сдавилвающийся при стягивании винтов. попробовал я поискать на ебае по ключевому слову rubber cord наверно типа такого: http://www.chipdip.ru/product/g968gskt/ишите доки на G968GSKT и подобное, полагаю там будет и название и характеристики.. или срау у производителя, типа "Производитель: Gainta Industries" или подобного..
Jul 13 2014, 16:58
нет, не проводящие. Ну и , в мобильниках они наверное не виброгасящие, а скорее разделяюще изолирующие. Собственно мне это и нужно - проектирую корпус, корпус будет из дюраля, и монтаж и корпус компактны настолько, что нет иного выхода, как фиксировать плату прижимом при скручивании частей корпуса. Но, хоть плата и будет покрыта паяльной маской, боюсь я прямого контакта.
Jul 13 2014, 17:35
Из: Санкт-Петербург
Цитата(zheka @ Jul 13 2014, 18:49)  Может быть еще кому приходилось иметь дело с виброгасящими прокладками, тоненькими, клейкими? Вижу часто такие в мобильниках. В идеале подошел бы двусторонний скотч, если одну из защитных бумажек не отклеивать, но выглядеть будет колхозно. ПОдскажете? в телефонах не встречал, вероятно, что-то типа: http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/372_1140скотч в ассортименте: http://www.glues.ru/production/doubleside.htmlпокопайтесь.. насчет колхозности - всегда можно монотонно закрасить или наклеить что-то свое, например инструкцию.. судя по сообщению ниже, я бы не стал клеить скотч на всю поверхность, а приклеил на суперклей несколько дистанционирующих опор на плату из плотного поролона или вспененного полиэтилена
