> AXI Ethernet + SGMII + SFP
pepelats
сообщение Jul 11 2014, 02:31
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
Проблема в следующем:
Есть плата SP605, на борту у нее есть SFP разъем. Необходимо плату используя SFP модули и медиаконвертер подключить к сети с целью обмена данными.
Для начала собрал проект в XPS используя Microblaze + AXI Ethernet и стандартный Ethernet c PHY на плате. В качаестве программы в SDK выбрал lwIP echo server. Все работает.
Теперь перевожу AXI Ethernet в SGMII режим (по умолчанию он работает в GMII) и в UCF переключаю корку на другие ножки для работы с SFP:
NET "ETHERNET_TXP_pin"        LOC = D13;
NET "ETHERNET_TXN_pin"        LOC = C13;
NET "ETHERNET_RXP_pin"        LOC = B14;
NET "ETHERNET_RXN_pin"        LOC = A14;
NET "ETHERNET_MGT_CLK_P_pin"   LOC = A12;
NET "ETHERNET_MGT_CLK_N_pin"   LOC = B12;
пересобираю проект загружаю. Вначале выдало, что не может определить PHY speed. В настройках lwIP поставил что скорость фиксирована 1000. Визуально заработало:
-----lwIP TCP echo server ------
TCP packets sent to port 6001 will be echoed back
Board IP: 192.168.74.133
Netmask : 255.255.128.0
Gateway : 192.168.0.2
link speed: 1000
TCP echo server started @ port 7
Но ping не проходит и не подключается. В интернет всречал, что подобное делают и тоже были проблемы, но почему то решение проблем нигде не описано.
Если соединить 2 медиаконвертера подключенными к сети используя эти SFP модули, то все работает, сеть есть.
SFx
сообщение Jul 11 2014, 19:27
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Начните с WireShark и пакетов broadcast (arp-request).
prig
сообщение Jul 14 2014, 09:01
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(pepelats @ Jul 11 2014, 06:31) *
Здравствуйте,
...Необходимо плату используя SFP модули и медиаконвертер подключить к сети с целью обмена данными.
Теперь перевожу AXI Ethernet в SGMII режим ...
SGMII должен использоваться для SFP модулей 10/100/1000. К сети будет подключаться обычной витой парой.
Если используется 1G оптика, надо использовать режим 1000BASE-X.
vitus_strom
сообщение Jul 14 2014, 12:52
Пользователь №: 877
Смотрите что физически приходит на интерфейс чипскопом, + можно поставить sdma_debug - увидите что в консоли что в пакетах приходит если все хорошо на физике.
Я так раскрутил.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
