> Разъём, разъёмное соединение.
Oleg_IT
сообщение Jan 31 2006, 12:11
Пользователь №: 5 709
Задача, соединить две трубы диаметром 12-25 мм. внутри труб идёт всего две линии (в дальнейшем может быть больше). Соединение должно быть прочным на изгиб и на разрыв. Есть вариант делать электрический разъём отдельно внутри соединения труб. Может кто делал что-либо похожее. Поделитесь.
Ответов (1 - 2)
BVU
сообщение Jan 31 2006, 14:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Ну это уже не радиотехническая задача, а скорее слесарно-сантехническая... biggrin.gif
Обытно для таких вещей делают муфту под диаметры сочленения труб (вытачивают на токарном станке) с левосторонней и правосторонней внутренней резьбой, трубы соответственно должны иметь те же резьбы. Такое соединение обеспечивает прочность и на изгиб и на разрыв (все зависит от количества ниток резьбы, чем больше тем прочнее). А что касается разъема от может находиться внутри трубы, если выбрать по размеру. Ну это так основательно. А вообще если просмотреть 'круглые' разъемы в конструктиве имеющих накидную гайку, то можно использовать и такие, только переходные части для соединения труб разного диаметра всеравно делать придется. Есть еще один момент большинство из них алюминиевые, что не очень подходит для ваших 'крутящих' моментов.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Oleg_IT
сообщение Jan 31 2006, 14:23
В целом задача понятна, сам ручками умею многое. Вопрос в минимизации затрат (ленивые мы от рожденияsmile.gif). Помню на выставке у немцев видел такие разъёмы, но тогда такой задачи и в проекте не было и информацию о них не взял.
При подсчёте затрат на варианты можно будет точно сказать сантехническая это задача или электроннаяsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
