2 страниц V  < 1 2
> Драйвер для p-chanel hexfet, Покритикуйте схему, пожалуйста
сообщение Jul 16 2014, 16:31
Пользователь №: 11 287
Резистору R2 Вы свободно можете сделать подтяжку с базы к питанию. Тогда при отсутствии управляющего сигнала он будет открыт.
mempfis_
сообщение Jul 17 2014, 07:12
Пользователь №: 18 409
Вобщем просмотрел я элементную базу, доступную на сегодня и нашёл другой полевик IRLR024, который подходит мне по всем параметрам.
VDSS = 55V
RDS(on) = 0.065
ID = 17A
Vgs(th) = 1-2 V
Что скажете о схеме управления?
Лично я не вижу каких-либо недостатков.
P.S. Напоминаю что светодиод на схеме это не единичный светодиод - это светодиодная сборка с фиксированным током потребления и напряжение питания!!!
ДЕЙЛ
сообщение Jul 17 2014, 08:31
Пользователь №: 79 085
В цепь затвора нужно поставить резистор 20-30 Ом для ограничения тока заряда-разряда ёмкости затвора и для устранения теоретической возможности появления "звона" фронтов. Погугли "резистор в цепи затвора". Сам когда-то столкнулся с непонятной причиной вылета транзисторов в схеме ШИМ-управления двигателем, хотя допустимые пределы по току и напряжению не превышал, но у меня не было ограничительных резисторов затвора. После их установки ни один транзистор не вылетел. Случай в моей практике единичный, поэтому на правило не претендует. Возможно, просто совпадение. В любом случае на разведённой плате вместо резистора всегда можно легко поставить перемычку.
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Jul 17 2014, 08:37
mempfis_
сообщение Jul 17 2014, 08:47
Сообщение #19
Спасибо. Поставлю резистор.
сообщение Jul 17 2014, 11:14
Сообщение #20
Цитата(mempfis_ @ Jul 17 2014, 10:12) *
RDS(on) = 0.065
Только обратите внимание, что в таблице RDS(on) нормировано для напряжений на затворе 5В и 4В и составляет (максимально) уже 0.1 и 0.14 Ом соответственно.
При Ваших 3 Вольтах получите ещё побольше, а с ростом температуры - ещё. Так что проверьте на макетке нагрев с максимальной нагрузкой, а то, например, экономия места под радиатор может быть неоправданной. Наверное, стоило поискать более низковольтный вариант с меньшим сопротивлением. Такой, например. Их там два в корпусе, можно соединить параллельно и получить очень низкое сопротивление. 30 Вольт ведь Вам хватит?
Да, и резистор подтяжки затвора к "земле" можно увеличить, если быстрого ШИМа не планируете.
mempfis_
сообщение Jul 17 2014, 12:16
Сообщение #21
Цитата(Herz @ Jul 17 2014, 14:14) *
Я рассматривал и сборки, но меня смущает корпус soic + 2-3 ампера потенциально потребляемого тока. Поэтому я остановился на дискретных транзисторах.
Я увеличу сопротивление резистора чтобы напряжение на затворе приближалось к 3,3 вольта.
Я проверю опытным путём как сильно они будут греться (по моим расчётам будет выделяться ~2 ватт при сопротивлении канала 0.2 ома и токе 3 ампера). При необходимости на корпус наклею небольшой радиатор.
Всем спасибо за участие. Займусь разводкой печатной платы.
сообщение Jul 17 2014, 13:13
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Цитата(mempfis_ @ Jul 17 2014, 15:16) *
Я рассматривал
Я увеличу
Потрясающая рабостоспособность. И необъяснимая избирательность, потому что все вышеперечисленные пункты отменяет один этот, в виде лежащих в РКС сборок по 0,7 грн:
Цитата(mempfis_ @ Jul 16 2014, 19:17) *
посмотрю также и на такие варианты управления полевиками
сообщение Jul 17 2014, 13:29
Сообщение #23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
