> Shared std::list между обычным кодом и обработчиком прерывания
harmaa
сообщение Jul 17 2014, 11:07
Пользователь №: 77 600
Здравствуйте.
Имеется список std::list<>
  typedef std::list<TTransfer> TTransferQueue;
  volatile TTransferQueue mTransfers;
, в который могут добавляться и удаляться элементы из основного кода, и обработчик прерывания, который только читает элементы. Обычно таким переменным я ставлю volatile, но в этом случае компилятор ругается:
error #1163: no instance of overloaded function
          "std::list<_Ty, _Ax>::end [with _Ty=TI2CController::TTransfer,
          _Ax=std::allocator<TI2CController::TTransfer>]" matches the argument
          list and object (the object has cv-qualifiers that prevent a match)
            object type is: volatile TI2CController::TTransferQueue
    : mNo(no), mBaseAddr(baseAddr), mTransfers(), mActiveTransfer(mTransfers.end()),
Если убрать volatile, то код компилируется. Подскажите пожалуйста, какие нужно предпринять дополнительные действия для "правильного" доступа к списку и из основного кода, и из прерывания. Я плохо представляю, когда нужен volatile, и ставлю его во всех сомнительных случаях. Буду благодарен, если подкинете литературу по теме.
Сообщение отредактировал harmaa - Jul 17 2014, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.26429 секунд с 7
