> Необычная работа 1-wire, что это может значить?, Когда подключены на общий клемник работают, а если расстояние 2м нет.
Santy
сообщение Jul 20 2014, 13:32
Пользователь №: 31 879
Здравствуйте.
Реализовал на AVR небольшую сеть(10м) из датчиков DS18B20 (все условия протокола соблюдены и тщательно проверены, схема подключения стандартная 3-х проводная с подтяжкой 4,7 кОм). Кабель витая пара FTP (даже ПВС 3х1 пробывал, но нечего не изменилось). Сеть работает, когда датчики подключены на общий клемник ( т.е в непосредственной близости друг от друга). Проблема возникает когда расстояние между датчиками более 0,5м. Причём один из датчиков работает нормально (даже если его поменять местом подключения с неработающим), а при работе с другим возникает авария контрольных сумм. Датчики все новые. Всё повторяется на других экземплярах датчиков.
Место где находится сеть обычное, без серьёзных помех. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
- Santy   Необычная работа 1-wire, что это может значить?   Jul 20 2014, 13:32
- - Myron   Цитата(Santy @ Jul 20 2014, 08:32) Здравс...   Jul 20 2014, 14:13
- - Santy   В литературе и статьях 1-wire хвалят. Реализация п...   Jul 20 2014, 15:18
|- - Myron   Цитата(Santy @ Jul 20 2014, 10:18) В лите...   Jul 20 2014, 20:32
- - adnega   Может, отражения от несогласованной линии?   Jul 20 2014, 17:29
|- - Santy   Цитата(adnega @ Jul 20 2014, 20:29) Может...   Jul 20 2014, 17:56
|- - DmitryM   Присоединяюсь к Jury093. Внимательно изучаем AN148...   Jul 21 2014, 05:24
- - adnega   Осциллографом обязательно нужно посмотреть. Попроб...   Jul 20 2014, 20:10
- - Jury093   Цитата(Santy @ Jul 20 2014, 17:32) Место ...   Jul 20 2014, 21:14
- - kolobok0   Цитата(Santy @ Jul 20 2014, 17:32) ...Под...   Jul 20 2014, 22:59
|- - _Pasha   Цитата(kolobok0 @ Jul 21 2014, 01:59) при...   Jul 21 2014, 05:45
- - kovigor   Цитата(Santy @ Jul 20 2014, 16:32) Подска...   Jul 21 2014, 09:43
|- - Santy   Цитата(kovigor @ Jul 21 2014, 12:43) Проб...   Jul 21 2014, 19:06
|- - kovigor   Цитата(Santy @ Jul 21 2014, 22:06) Пришёл...   Jul 21 2014, 19:27
||- - Santy   Цитата(kovigor @ Jul 21 2014, 22:27) Сейч...   Jul 21 2014, 19:58
|- - Сергей Борщ   Цитата(Santy @ Jul 21 2014, 22:06) Код......   Jul 21 2014, 20:32
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2014, 23:32) ...   Jul 21 2014, 21:19
- - adnega   Для поднятия оптимизма сообщаю: тестировал линию с...   Jul 21 2014, 20:22
- - Павлик   CODEсbi porte,0 ; pull down ; ...   Jul 22 2014, 04:20
- - Santy   Спасибо за помощь и критику. Внесу изменения и учт...   Jul 22 2014, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
