2 страниц V  < 1 2
> Необычная работа 1-wire, что это может значить?, Когда подключены на общий клемник работают, а если расстояние 2м нет.
adnega
сообщение Jul 21 2014, 20:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Для поднятия оптимизма сообщаю: тестировал линию с одним датчиком с активным питанием.
С 1кОм на стороне хоста работает до 100 метров кабеля КСПВГ-4х0.12 в диапазоне температур -18С..+100С.
С добавочным 1кОм на стороне датчика работает до 200 метров (больше кабеля не было и не надо).
Вполне сносно (т.е. без ошибок) работает сеть: DS - 6м - DS - 3м - Хост - 2м - DS - 1м - DS (уже второй год мониторю температуру).
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2014, 20:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Santy @ Jul 21 2014, 22:06) *
         cbi PORTE,0
         sbi PORTE,0
"Садитесь, два". Открытый коллектор так не делается. С таким кодом вы можете наловить всяких чудес, если повезет не спалить датчик. Вам надо раз и навсегда записать в PORTE,0 ноль и "отпускать" его в единицу переводя ногу в режим входа регистром DDRE. Уровень единицы на шине должен обеспечиваться внешним резистром подтяжки.
И еще - для публикации кода на форме ввода сообщения есть кнопка . С вашим опытом на этом форуме стыдно этого не знать.
_Pasha
сообщение Jul 21 2014, 21:19
Пользователь №: 29 509
+ читают бит на 3/4 интервала а не через 2 мкс.
pavel-pervomaysk
сообщение Jul 22 2014, 04:20
Сообщение #19
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
CODE
сbi porte,0 ; pull down
; вешаем подтяжку внешним резистором!
sbi ddre,0 ; подаем 0
От себя порекомендую сделать типа так:
CODE
.equ dal_port = PORTE //
.equ dal_pin = PINE //
.equ dal_ddr = DDRE //
.equ ds_p = PE0 // pin DATA
Сообщение отредактировал Павлик - Jul 22 2014, 04:21
Santy
сообщение Jul 22 2014, 16:04
Сообщение #20
Пользователь №: 31 879
Спасибо за помощь и критику. Внесу изменения и учту в дальнейшем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
