> чип-индуктивность с пониженной температурой хранения, подскажите фирму или производителя
Denis_D
сообщение Jul 22 2014, 05:53
Пользователь №: 10 099
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, бывают ли чип-индуктивности с температурой хранения от -55ºC и ниже? Если есть, то у какого производителя их можно посмотреть?
Заранее благодарен.
blackfin
сообщение Jul 22 2014, 06:00
Пользователь №: 4 261
Смотреть можно на Digikey'e
Bulaev
сообщение Jul 22 2014, 06:37
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Любой элемент военного и космического качества имеет нижнюю рабочую температуру -55 °C, будь то американские MIL или европейские ESCC. Вот, например, по этой ссылке можно подобрать необходимый элемент
www.landandmaritime.dla.mil/Programs/SpecFind/default.aspx
EUrry
сообщение Jul 22 2014, 15:53
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Условия хранения и эксплуатации - понятия разные. ТВ, видимо, имееет в виду последнее.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Bulaev
сообщение Jul 23 2014, 04:19
Из: Реутов
Минимальная температура хранения меньше или равна минимальной рабочей температуре, так что то, что я предложил - подойдёт. Другое дело, что компоненты таких классов качества могут стоить дорого. Выход - искать индустриальные компоненты военного температурного диапазона.
HardEgor
сообщение Jul 23 2014, 17:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Denis_D @ Jul 22 2014, 12:53) *
с температурой хранения от -55єC и ниже?
Компоненты с рабочей температурой до -55(за рубежом) и до -60(в России) производятся для военных, соответственно и цена высокая(х10) и доставаемость существенно хуже. Ниже массово не производятся.
Однако указанная минимальная температура это та, при которой производитель гарантирует работоспособность(т.е. провёл испытания на надежность), реально большинство компонентов могут работать и ниже. И тем, кому необходимо компоненты на более низкие температуры чем стандартные, проводят полноценную программу испытаний партии компонентов на нужный диапазон. А на практике большинство компонентов на промышленный диапазон до -40 нормально работают и до -60, но так или эдак придется проверять работоспособность конкретной партии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
