3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помехи, устранение
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 07:43
Пользователь №: 40 483
Цитата(MikeSchir @ Jul 24 2014, 11:22) *
А почему нельзя экранировать? Между стоком транзистора и корпусом прибора двухслойная прокладка, между слоями фольга, которая соединяется с постоянным потенциалом на входе ( + или - выберете что эффективнее).Такой экран препятствует протеканию вч-токов по корпусу.
Вариант интересный, а вы пробовали ?
Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо )
Насчет топологии думаю более менее см рисунок
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:17
AnatolyT
сообщение Jul 24 2014, 08:18
Пользователь №: 56 269
Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:15) *
Кстати, не подскажите по какой схеме сделать бп на выходное =350в 3А с гальванической развязкой и входным АС 170-250, защитой от кз и перегрузки.
Стабилизация напряжения +-2-5 в,
я так понимаю мостовая схема самая рациональная в этом случае ?
Не знаете случайно более менее проверенной схемы в сети ?
Возможно самый простой вариант это переделка компового бп с заменой транса, всей вторички и ключей ? В этом случае вся обвязка по первичке уже есть.
Самый простой вариант это купить несколько бп с такими параметрами и посмотреть как там сделано.
Проектирование бп с гальв. развязкой (опять же на какое напряжение пробоя) потребует разработку соответствующего трансформатора.
Переделка бп от компа это обычное радиолюбительство, а на мощность около кВт это уже высший пилотаж. Возможно здесь ошибка в порядке:
35В 3А, тогда обычная флайбэк схема с одним ключом.
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 08:36
Нет ошибки, нужна гальваническая развязка от сети + стабильное напряжение =350в
(из которого потом еще меандр делать надо rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:36
shf_05
сообщение Jul 24 2014, 12:27
Сообщение #19
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
видел в сети способ введением такой же помехи только в противофазе от дополнительной обмотки, сейчас ни ссылки ни статьи не скину- все на работе на след неделе скину.
нашел так - common mode noise smps.
еще попробуйте все таки снаббер, не изменяя схемы- например типа такого http://mstator.ru/products/cores/4b
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 13:51
Сообщение #20
С помехой вроде проблема решилась, удалось уменьшить до 500мв при полной нагрузке,
в основном за счет экранирования транса и шунтированием его на землю через кондер +
соединение промежуточного радиатора ключа на землю, пусть будет так пока а там посмотрим.
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 20:49
Сообщение #21
Ищется схема мостового бп на киловат для обдумывания ).
вот кстати
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 21:57
Integrator1983
сообщение Jul 24 2014, 23:42
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Снова 494-я... Интересно, переведутся некрофилы когда-нибудь?
velkarn
сообщение Jul 25 2014, 01:24
Сообщение #23
Пользователь №: 10 030
мы так тоже делали. в качестве прокладки использовался такой "пирожок": слой керамики, потом слой меди с выводом(экран), потом опять слой керамики. вывод экрана подключается к общему.
whale_nik
сообщение Jul 25 2014, 13:22
Сообщение #24
Предложите свою )
Наверно слой керамики после ключа перед медью можно пропустить все равно обычно площадка ключа соединена с землей.
velkarn
сообщение Jul 25 2014, 16:49
Сообщение #25
не понял, что такое площадка ключа?
whale_nik
сообщение Jul 25 2014, 17:00
Сообщение #26
То чем ключ соприкасается с радиатором.
velkarn
сообщение Jul 28 2014, 10:06
Сообщение #27
мне кажется, обычно у транзисторов корпус соединён со стоком. и поэтому этот слой изолятора пропустить нельзя.
Сообщение отредактировал velkarn - Jul 28 2014, 10:08
whale_nik
сообщение Jul 28 2014, 21:37
Сообщение #28
У транзисторов может бы, а у TOPоп например с землей )
MikeSchir
сообщение Jul 29 2014, 07:37
Сообщение #29
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Пробовали и делаем. Так делает, например, Lambda и её наследники.
Теплоотвод - это Ваши проблемы rolleyes.gif толщина прокладки задаётся стандартом безопасности, например МЭК950 и др. минимум 0,4мм в однослойном исполнении, при многослойном может быть меньше.
Ещё добавлю, обмотка на 350 В будет иметь относительно большую ёмкость, и здесь нужно хорошо подумать, как выполнять вторичную сторону и, вообще, как обмотку мотать. Может быть разбить её и пр. хитрости, о них много написано, посмотрите книжки по помехам.
velkarn
сообщение Jul 31 2014, 01:20
Сообщение #30
в случае топов может быть в экране и нет смысла
Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 10:37) *
Пробовали и делаем...
а скажите что за прокладки вы применяете для этих целей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
