> STM32F429 usb не подтягивает DP к плюсу, есть чем возмущаться!!!
kostyan
сообщение Jul 18 2014, 09:28
Пользователь №: 10 577
Народ, помогите решить очередной квэст от стм: есть две платы одинаковые, одинакого прошиты. На одной usb стартует, на другой нет!
Есть еще дисковери плата для 429 го камня - там usb тоже нормально стартует.
За основу взят код с примера со стандартной либы для vcp. Подтяжка DP к плюсу включается установкой бита FDMOD регистра OTG_FS_GUSBCFG в единицу. Так вот, на "рабочей" плате подтяжка включается и всё собственно работает. На "нерабочей" - подтяжка не включается! Пропай и прозвон от разъема до цпу - проверено. Ноги юзаются HS: PB14, PB15. Поменяли камень - тоже самое. Включал первое включение - сначала питание, потом кабель усб, при этом плата потребляла порядка 130 мА. После прошивки 50-60. Первая плата вроде столько же потребляла после первого включения. Сделал эксперимент, перекинул усб на ноги PA11, PA12, перекомпилил код под эти ноги - подтяжка появилась, плата енумеруется. НО вовремя прочитал тред про ВОЗМУЩАТЬСЯ и про пин РА12! Еррата была у самого рев.6, качнул последнюю рев.8 - ага, черным по белому написано "лучше юзайте PB14, PB15 ноги под усб". Может кто сталкивался, что это такое: выгорает пин при первом включении (плата организованна так, что питание на проц коммутируется пятью вольтами от усб разъема)? Или же какойто бит где то не установлен? Или какойто пин кудато не подтянут?
Ответов (1 - 2)
Integro
сообщение Jul 23 2014, 08:21
Пользователь №: 54 460
Если софт один и тот же и платы идентичны, могу предположить что косяк с кварцем или емкостями на кварце. Была похожая проблема с 407, Но там мы сами платы собирали... емкостей не хватило, запаяли другие, пару часов потратили чтобы понять что в этом проблема была.
Как следующий этап диагностики проблемы, предлагаю попробовать загрузить USB bootloader, если не грузиться значит 100% проблема в железе.
kostyan
сообщение Jul 23 2014, 10:28
Самое интересное, что подтянул резистором линию DP к плюсу - и о чудо, усб работает: проходит енумерация, данные гоняются в обе стороны. Но кварцы посмотрю, спасибо за версию, запаять могли что нибудь не то, такое бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
