> FTDI UartSBee_V4 + avrdude + SinaProg, Попытка организовать программирование ATMega8L через UartSBee_V4
Karaox
сообщение Jul 24 2014, 16:10
Пользователь №: 54 649
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Недавно попала в руки вот такая вот девайсина: http://www.seeedstudio.com/wiki/UartSBee_V4
Сразу же в пылу интереса попытался при помощи набора avrdude + SinaProg организовать BitBang (или что-то типа того) программирование ATMega8L в соответствии с инструкциями в доке avrdude-doc-6.1 в FAQ’ах:
Problem: How can I use a FTDI FT232R USB-to-Serial device for bitbang programming?
Solution: When connecting the FT232 directly to the pins of the target Atmel device,
the polarity of the pins defined in the programmer definition should be inverted by prefixing
a tilde. For example, the dasa programmer would look like this when connected
via a FT232R device (notice the tildes in front of pins 7, 4, 3 and 8):
programmer
id = "dasa_ftdi";
desc = "serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts";
type = serbb;
reset = ~7;
sck = ~4;
mosi = ~3;
miso = ~8;
Note that this uses the FT232 device as a normal serial port, not using the FTDI
drivers in the special bitbang mode.
И получил в ответ «Programmer unrelaeble» в ответах SinaProg. Проверил по доступному ChipProg-ISP – действительно в МК залился какой-то мусор.
Вот и возник у меня вопрос: Кому-нибудь когда-нибудь удавалось использовать этот метод программирования (упомянутый «тул-чеин») и если да то, собственно, как?
Я так понимаю, что для программирования через SPI пины на плате UartSBee_V4 нужна ещё более серьезная возня?
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
