2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь 5В в ±2,5, Помогите пожалуйста найти или объясните почему их нет
Lmx2315
сообщение Jul 30 2014, 07:28
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Ydaloj @ Jul 30 2014, 10:15) *
в нём нет средней точки. Каскад с усилительным элементом - четырёхполюсник - вход, одно питание, общий провод входа, общий провод выхода.
Питание - однополярное, а входной и выходной сигналы имеют положительную и отрицательную полуволну.
..ну если сферический четырёхполюсник - то тут не поспоришь, а если взять усилительный каскад на транзисторе например - сделать ему режим А без какой-то средней точки, очень тяжело, имхо. Иначе непонятно как он будет продолжать усиливать в запертом режиме.
А если среднюю точку организовывать товарищу - то туда сядут помехи с питания.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Ydaloj
сообщение Jul 30 2014, 08:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Lmx2315, не путайте тёплое с мягким. Усилительному каскаду не подводится двуполярное питание. Всё, что в нём внутри происходит - чисто его собственное дело. Рассматривайте его как пластмассовый прямоугольник с выводами, как АЦП.
А вот к АЦП извне подводится двуполяр. Либо смещение входного сигнала по постоянному току. И это уже совсем другое дело, т.к. никакие внутренние режимы работы не изменяются.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
volodia98
сообщение Aug 8 2014, 09:46
Пользователь №: 81 991
А не проще не городить огород (не знаю, правда, какое потребление у АЦП) и использовать банальный делитель напряжения на ОУ?
Например:
Использовать, естественно, низковольтный ОУ и на выходе попроще транзисторы, диоды убрать.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 8 2014, 12:36
Причина редактирования: Грамматика
сообщение Aug 8 2014, 12:44
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
А смысл?
Сергей Борщ
сообщение Aug 8 2014, 12:59
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Например:
Примерно такое выпускается в интегральном исполнении, искать по словосочетаниям "virtual ground ic", "rail splitter ic". Пример - TLE2426.
Кто-нибудь может объяснить назначение R6 в схеме из сообщения №18?
SmarTrunk
сообщение Aug 8 2014, 14:13
Сообщение #21
Пользователь №: 65 195
С R6 не очень понятно. Еще, наверняка, на выходе ОУ постоянно будут колебания некоторой частоты.
Эта схема виртуального нуля явно рассчитана на сильноточную нагрузку. Для АЦП, думаю, подошло бы что-то попроще.
volodia98
сообщение Aug 8 2014, 14:57
Сообщение #22
Применял подобную схему на практике, R6 вообще не ставил, R4 вроде тоже не ставил, сопротов низкоомных естессна тоже, вместо R1, R2, R3 ставил два прицезионных сопрота, транзисторы КТ814, КТ815.
А TC замутил - "Собственно задача простая, - преобразовать 5В в 2,5, а потом проинвертировать", т.е. аж 2 DC-DC преобразователя на ровном месте.
Сообщение отредактировал volodia98 - Aug 8 2014, 14:59
сообщение Aug 8 2014, 16:20
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Очевидно, речь об одном из решений задачи, а не о ней самой, потому что наличие АЦП подразумевает и наличие в непосредственной близости от него микроконтроллера, а у него — наличие бесплатных многочисленных выходов таймеров, меандр с одного из которых, пара (сборка) диодов и конденсатор дадут обыкновенную инвертирующую помпу. Полученные таким образом практически даром примерно минус 4 вольта с которой, так же практически даром, можно преобразовать в стабильные –2,5 В посредством резистора и TL431, аналогично поступив и для создания +2,5 В. Всё это в полной мере является иллюстрацией моего предыдущего ответа в данной теме.
mcheb
сообщение Aug 9 2014, 02:59
Сообщение #24
Пользователь №: 17 602
Это для момента подачи питания,когда потенциалы не установились
Kaligooola
сообщение Aug 18 2014, 07:36
Сообщение #25
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Мы для двуполярного питания усилетелей АЦП используем изолированые DC-DC (DCP02 от TI) + LDO. Сложнее и дороже, но оно того стоит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
