Доброе время суток.
Занимаюсь разработкой трёхканального радиоприёмника (диапазон частот 280 - 300 МГц). Его задачей является измерение разности фаз на трёх разнесённых антеннах (устройство пеленгации).
В качестве приёмника была выбрана отечественная микросхема 1321ХД1У, аналог AD9874. В микросхеме содержится умножитель (радиочастотного сигнала и гетеродина), фильтр ПЧ, 24 разрядный АЦП и блок децимирующих фильтров. Цифровой выход передаётся на ПЛИС, где производится обработка результатов.
В микросхеме имеется внутренняя ФАПЧ гетеродина с дробным коэффициентом деления, однако было решено использовать внешний генератор частот AD9912 с целочисленным коэффициентом деления для уменьшения фазовых шумов (критично в данной ситуации).
Возник вопрос о том как правильно подвести сигнал гетеродина от AD9912 к трём микросхемам 1321ХД1У.
Вход гетеродина 1321 имеет входное сопротивление 65...95 кОм, амплитуда дифференциального напряжения сигнала гетеродина 0,2...1,65 В.
Выход 9912 имеет выходное сопротивление 50 Ом, амплитуда выходного напряжения 0,5 В (в чём не совсем уверен, в документации приведён параметр Voltage Compliance Range = 0,5 V, однако указано, что такое значение было измерено при условии работы на трансформатор с заземлённым отводом из середины).
Ниже показаны схемы включения микросхем приёмника и синтезатора частоты
Главным критерием является обеспечение одинаковой фазы сигнала гетеродина (критично вплоть до десятых долей градуса - одного градуса). В связи с чем необходимо проложить дорожки одинаковой длины.
Но только не совсем ясно с согласованием.
Длина волны на частоте 300 МГц с учётом того, что волна распространяется в диэлектрике FR4, равна 47 см. Насколько мне известно, линия считается длинной, если её длина больше восьмой части длины волны, то есть около 6 см.
В данной топологии как раз длина линии будет соизмерима с 6 см. В связи с чем необходимо проводить линии с контролируемым волновым сопротивлением. Но каким?
Идеальный вариант как мне кажется - от начала микросхемы отвести три линии с сопротивлением 150 Ом (300 Ом дифференциальное), согласовать у входа микросхем 1321 соответствующими резисторами. Однако такая линия оказалась невозможна в исполнении (планируется использовать многослойную плату с толщиной между слоями порядка 0,2 мм).
В связи с этим возникла идея отказаться от линий с контролируемым сопротивлением и применить обычные полосковые, друг под другом, во внутренних слоях.
Вот состояние разводки платы на данный момент:
Верхняя микросхема как раз и есть синтезатор частот, планирую расположить его на нижнем слое платы. Вход гетеродина на верхнем левом углу микросхем.
Что можете подсказать, какое решение здесь лучше всего применить?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Aug 17 2014, 13:58
