2 страниц V   1 2 >
> Низкая частота работы, Делитель частоты
likeasm
сообщение Jul 30 2014, 06:21
Пользователь №: 56 673
Имеется PLL с которой выходит 48МГц на схему, требуется получить частоту 1,2-9,6 КГц. Я делаю ее через счетчик, который дергает триггер. Но вот погрешность получается 0,01%. Канал передачи синхронный, хотелось бы получиться значение получше чем 0,01%.
iosifk
сообщение Jul 30 2014, 06:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Что на выходе счетчика? Пересчитанная частота? Или сигнал разрешения для триггера? Если первое - то плохо...
www.iosifk.narod.ru
likeasm
сообщение Jul 30 2014, 07:28
Прошу прощения, сразу надо было сказать, что речь идет о verilog и Spartan6, конструкция такая для 9,6КГц такая
always @(posedge 48M)
begin
if(counter==5000)
begin
counter<=0;
trig<=~trig;
end
end
bogaev_roman
сообщение Jul 30 2014, 07:31
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
begin
if(counter==5000)
begin
counter<=0;
trig<=~trig;
end
end
У Вас счетчик считает от нуля до 5000, а должен по логике считать до 4999, отсюда и погрешность. Только так лучше не делать - формируйте чип енайбл и работайте на исходной частоте, как советовал iosifk
likeasm
сообщение Jul 30 2014, 07:58
iosifk
сообщение Jul 30 2014, 10:08
Из: спб
Да, еще питание PLL должно быть на соотв.уровне. Если найдете файл описания, где будет сказано о влиянии питания на джиттер, то можно будет знать точно. А если нет, то "вручную" придется разбираться... Да еще и дорожки наверняка защищать от пролезания помех.
А примеры - у меня на сайте есть "Краткий Курс"... Остальное могу по скайпу... Писать буквами - долго...
www.iosifk.narod.ru
vadimp61
сообщение Jul 30 2014, 13:48
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Поделите по модулю на 2500 и потом еще T триггером на 2
iosifk
сообщение Jul 30 2014, 14:47
Из: спб
А можно еще и "модулю на 1250 и потом еще T триггером на 4"
А можно еще и "модулю на 5000 и потом еще результат на PLL умножить на 2" sm.gif
Вот только на результат в лучшую сторону это никак не повлияет...
www.iosifk.narod.ru
vadimp61
сообщение Jul 30 2014, 17:39
Из: Ростов папа
Можно и так)
Похоже ТС делает синхронный RS-232 о существовании которого Вы даже не подозревали laughing.gif
Уж с точностью лучшей чем 0,01% можно поделить и моим способом.
Мы просто не представляем всей схемы ТС, как у него идет прием данных от его передатчика и как они синхронизированы.
likeasm
сообщение Jul 30 2014, 18:54
Цитата(vadimp61 @ Jul 30 2014, 21:39) *
Можно и так)
цель не синхронный rs-232, а старенький синхронный С1-ФЛ(И) канал с биимпульсным кодированием. Точность нужна для того, что приемник и передатчик не рассинхронизировались несколько минут в случае длительных помех. Спасибо за ответы товарищи, толкнули в нужную сторону!!!!
Сообщение отредактировал likeasm - Jul 30 2014, 19:01
vadimp61
сообщение Jul 31 2014, 04:22
Из: Ростов папа
Ясно, делали, работало.
Но там без ФАПЧ никак, ведь тактовую надо "доставать" из данных, ведь у этого интерфейса нет отдельной линии тактирования.
Источником и приемником данных от С1-ФЛ у нас была синхронная PCM шина со скоростью 2048 кбит, из нее брался 1 тайм слот 64кбит/c и переносился на скорости 1,2 - 9,6 причем скорость определялась автоматически.
Каким устройством (тестером) планируете отлаживать ваше изделие?
ЗЫ
Я подозреваю что за этот интерфейс тоже некоторые форумчане не знают)
iosifk
сообщение Jul 31 2014, 07:29
Из: спб
Цитата(vadimp61 @ Jul 31 2014, 08:22) *
ЗЫ
Есть и другие связисты на форуме, кроме Вас. И многие из них имели дело и PCM. Хотя, конечно, не все они работали с некоторыми архаичными интерфейсами...
Но не делает Вам чести хвастаться собственными знаниями и любоваться собственной персоной...
PS
А что касается лично меня, то за 7 лет работы в ЛОНИИС со многими древними интерфейсами не сталкивался. Все больше делал приборы контроля цифровых станций и интернет-телефонии. А потому я действительно, еще много чего в компьютерной археологии я не знаю. И еще не знаю, например 100G Ethernet. Но надеюсь в ближайшем будущем его потрогать живьем...
www.iosifk.narod.ru
likeasm
сообщение Jul 31 2014, 10:03
плату сделали Spartan6 + обвязка ФЛ канала + RS-232.
vadimp61
сообщение Jul 31 2014, 10:52
Из: Ростов папа
То есть по RS232 проверять то что передается между платами по интерфейсу C1-ФЛ?
Готового изделия которое бы работало с вашей разработкой С1-ФЛ нет? Все секретное?
Мы найти не смогли, использовали модем К1-Б
http://www.zelax.ru/products/converters/co...uct:description
похоже то что вы сделали на Spartan6
likeasm
сообщение Jul 31 2014, 11:36
Сообщение #15
ага отладка, терминал
видел этот конвертер, в моем случае он не подошел. Задача врезаться в С1-ФЛ канал готового изделия для дополнительного помехоустойчивого кодирования.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
