> Улучшает ли читабельность и позволяет ли избежать ошибок перегрузка операторов
DASM
сообщение Jul 30 2014, 15:27
Пользователь №: 5 493
Читаю тут программы, которые были созданы до меня, и их необходимо развивать. . Вообщем все красиво и учится стоит. Но вот перегрузка постфиксного ++ меня несколько смутила. Она не просто сдвигает указатель на сдедущую позицию, но попутно может сделать пару забавных вещей, как то стереть сектор во флеше итп, а вид такой наивный как pchar++., чего то даже не знаю, правильно ли это.
andrewlekar
сообщение Jul 31 2014, 03:57
Пользователь №: 25 163
Я предпочитаю избегать перегрузки операторов. Это вкусовщина, но можно прикинуть, как по такому коду делать поиск: дебаг превратится в тяжкий кошмар.
menzoda
сообщение Jul 31 2014, 04:58
Пользователь №: 73 530
Перегружать без опаски можно только в очевидных случаях, например, использовать "+=" для добавление объекта в коллекцию, тогда это не вызовет замешательства. Если то что ты сказал действительно так - "++" стирает память, то за такое хорошо бы дать по рукам, потому что ни один человек в здравом уме не догадается, что безобидный постинкремент может что то сотворить с флеш-памятью.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2014, 07:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как и любой инструмент - если применять с умом, то приносит пользу. А сдуру можно и х.. сломать.
neiver
сообщение Jul 31 2014, 13:20
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Ну например, для всяких алгебраических типов данных перегрузка операторов однозначно полезна. Вместо какого-нибудь:
c = sqrt(complex_add(complex_mul(a, a), complex_mul(b, b)));
можно записать:
c = sqrt(a * a + b * b);
Существенно улучшает читаемость кода и уменьшает вероятность ошибок. Перегружать операторы конечно надо так, чтоб их семантика была очевидна.
Плохой пример:
MyArray<int> array;
array = 10;
Если оператор присваивания перегружен. Что он может делать с массивом? Делает размер массива равным 10? Или присваивает всем элементам массива значение 10? Или только первому элементу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:28
