Здравствуйте!
Я новичек в STM32, недавно приобрел себе плату STM32L...
Так вот узнал, что возможно сделать автономное питание, прочитав User Manual:
1. Solder a B7410AP2L battery holder from LOTES on CR1. - ну тут понятно, припаяем...
2. Configure SB100 OFF. - вот тут не совсем ясно, я отпаяю SB100 (резистор или что-то)
3. Remove both jumpers from CN3 (see Figure 10) - тут я сниму все джамперы (будто бы включаю ST-Link)
4. Select the battery as power supply. Two solutions are possible:
a) Solder bridge: Configure SB21 OFF, and SB22 ON. No header is required
Jumper: Configure SB21 and SB22 OFF.
В 4 пункте якобы можно джамперы припаять или запаять указанные перемычки, правильно?
Solder a header on JP2, identical to JP1 on the top side, and set a jumper
between VDD and VBAT to power the STM32L152 MCU.
In this configuration, it is possible to power the STM32L from the board 3 V supply v
by setting a jumper between VDD and 3V.
5. Plug the CR2032 battery into CR1 holder. You can now run the demonstration. - Тут вроде всё ясно
То есть, если я отпаяю SB100, то уже не смогу питаться от USB (то есть как в изначальном варианте)? И то есть после прошивки (с установленными джамперами CN3) нужно будет их вытащить и далее включать батарею?
Или же можно просто поставить на место джамперы CN3 и свеже припаянный джампер перекину на 3V и VDD и будет работать от USB?
