6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> LPF на 300Мгц, Помогите разобраться в началах)
rloc
сообщение Aug 8 2014, 15:20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Energy_for_life @ Aug 8 2014, 18:51) *
Изделие общего назначения для систем сбора данных (осциллограф со своей спецификой в цифровой части).
Для осциллографических целей важнее линейность ФЧХ (постоянство ГВЗ), чтобы меньше был звон фильтра и форма сигнала была максимально близка к исходной. Фильтр Бесселя например.
Energy_for_life
сообщение Aug 8 2014, 15:38
Пользователь №: 66 656
Нельзя ли откорректировать ГВЗ и колебания КУ амплитуды по известной характеристике фильтра или через калибровку в цифровой части?
rloc
сообщение Aug 8 2014, 16:26
Из: Moscow
Откорректировать можно, вопрос в порядке фильтра, который будет зависеть от изрезанности ФЧХ и АЧХ. На частоте 1 ГГц в реальном времени сделать фильтр большого порядка сложно. В осциллографах большинства фирм по этой причине ставят в качестве фильтра LC/RC цепь 1-2 порядка, не больше, главное чтобы не звенел. У нас на работе есть осциллограф с полосой 600 МГц, купленный пару лет назад, на нем прекрасно виден синусоидальный сигнал с частотой до 1.5 ГГц. Сейчас не вспомню, какая крутизна хар-ки.
Energy_for_life
сообщение Aug 8 2014, 16:49
Сообщение #19
У вашего осциллографа разрядов максимум 8, да и частота выборки не меньше 3Ггц). Если реально можно откорректировать звон в DSP, то главной задачей становится разработка фильтра со стабильными параметрами и нестабильностью АЧХ в диапазоне 0,5-0,3Дб (чтобы не выпрыгнуть за FSR)
SmarTrunk
сообщение Aug 8 2014, 17:07
Сообщение #20
Пользователь №: 65 195
Я тоже не видел сложных фильтров на входе ЦЗО. Обычно уделяют внимание переходной характеристике.
Без ФНЧ крутой фронт сигнала (с частотными компонентами выше частоты Найквиста) будет отображаться корректно при кусочно-линейной интерполяции, но с выбросами при интерполяции sin(x)/x.
Дмитрий_Б
сообщение Aug 8 2014, 18:06
Сообщение #21
Пользователь №: 53 195
Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:08) *
Собственно необходимо разработать фильтр от наложения частот («antialiasing filter») с полосой пропускания 300Мгц для 12-битного АЦП с частотой выборки в 1Ггц.
Покурил некоторые темы на форуме, но не понял, как некоторые форумчане определяют коэффициент усиления в полосе подавления и допустимое колебание в полосе пропускания.
Для моей задачи я определил:
1. Полоса подавления не должна быть больше -72,24dB;
2. Колебание в полосе пропускание не более 0.001dB;
Предполагаю, что наиболее подходящим будет пассивный фильтр Кауэра 6-го порядка
В правильном ли направлении я двигаюсь? (я в этом «зеленый»)
П.1 - зависит от шумовой полосы на выходе обработки; подавление фильтра должно обеспечивать уровень помехи наложения спектра на ~10 дБ ниже уровня шумов АЦП.
П.2 - утопия.
rloc
сообщение Aug 8 2014, 18:56
Сообщение #22
Из: Moscow
Energy_for_life, найдите в интернете нижеследующую книгу и почитайте со стр. 186 о фильтрах (13. Активные фильтры), там есть сравнение АЧХ, ФЧХ, ГВЗ и откликов на ступеньку для разных фильтров
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том I
sifadin
сообщение Aug 8 2014, 19:57
Сообщение #23
Пользователь №: 44 698
Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 10:47) *
А если взять усилитель на 10 ГГц?
А где Вы видели ОУ на 10G ?
Я знаю ad8009 1G, токовый
Но все равно даже если и так на 300МГц усиление 30
Соответственно 3% нестабильность
И потом при такой полосе обратная связь - безумие.
Куча паразитных параметров создаст какой-нибудь полюс и каскад возбудиться
Связи нужны дифференциальные, чтобы возвратный ток не тек по земле это создает паразитную индуктивность
А фильтр я имею ввиду делать как последовательное сопротивление с набором контуров, у которых выше 30мгц емкостной хакрактер
blackfin
сообщение Aug 9 2014, 02:45
Сообщение #24
Пользователь №: 4 261
Возможно, пригодится: CN0227.
rloc
сообщение Aug 9 2014, 05:34
Сообщение #25
Из: Moscow
ADL5565 - быстродействия и усиления вполне достаточно, писал уже выше. На уровне кристалла границы расширяются, не так ли?
V_G
сообщение Aug 9 2014, 09:20
Сообщение #26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А вот и недостаточно быстродействия и усиления.
Промоделировал в FilterPro активный фильтр, отмасштабированный по частоте вниз: срез 30 кГц, спад на 75 дБ на 50 кГц, Чебышев I.
Программа предложила 5-каскадный фильтр 10 порядка.
Для первого каскада требуемая полоса ОУ 476 кГц. Отмасштабировав к параметрам топикстартера, получим 4.76 ГГц: типа вписываемся в 10 Гиг.
Но по остальным каскадам требуется 2.7, 7.7, 18.8, 66.7 МГц полосы. Не вписываемся никак.
Про активный фильтр (по схемотехнике ОУ во всяком случае) забываем.
Myron
сообщение Aug 9 2014, 15:15
Сообщение #27
Пользователь №: 2 451
Цитата(V_G @ Aug 9 2014, 03:20) *
Промоделировал в FilterPro активный фильтр, отмасштабированный по частоте вниз: срез 30 кГц, спад на 75 дБ на 50 кГц, Чебышев I. Программа предложила 5-каскадный фильтр 10 порядка. ... Про активный фильтр (по схемотехнике ОУ во всяком случае) забываем.
Естественно, активный по параметрам ТС - полный абсурд, можно было и не считать, достаточно взглянуть на неравномерность в полосе пропускания и на затухание на запрошенной ТС частоте.
10-го порядка пассивный - также абсурд, даже и на относительно низкой частоте. Здесь и не надо обсуждать реализуемость такого фильтра, а, как здесь уже замечали, в осциллографах не используют фильтры выше 1-го (редко 2-го порядка) из-за плохой импульсной характеристики фильтров "высоких" порядков (или плохой ГВЗ). Ведь нужно наблюдать не просто наличие какого-то сигнала, а его реальный вид - для этого и нужны осциллографы. И желательно еще бы и померить амплитуду, длительность, выбросы, неравномерности, задержки, БПФ и т.д. не внося искажений в исследуемый сигнал (по возможноси), что и делают ВСЕ современные осциллографы.
rloc
сообщение Aug 9 2014, 16:25
Сообщение #28
Из: Moscow
Еще раз вернусь к активным фильтрам, не в рамках рассматриваемой задачи, а допустимости по частоте. Мне не нравится слово "невозможно", к нему должны быть дописаны определенные условия. Возьмем к примеру документ фирмы TI:
OA-26 Designing Active High Speed Filters
Цитирую:
With the advent of low cost, very high speed operational amplifiers, it is now feasible to realize active filters with frequency ranges in the tens of MHz. With some of the newer high speed amplifiers such as the CLC449 – a 1.2 GHz bandwidth amplifier, filters with corner frequencies above 100 MHz have been built.
Из этого же документа, рекомендуемый коэффициент усиления лежит в диапазоне 1-8, 1997 год.
Для частоты среза 300 МГц и тактовой 1 ГГц, границу спада можно отодвинуть на 700 МГц.
Myron
сообщение Aug 9 2014, 17:26
Сообщение #29
"Условия" оговорены ТС выше. И для его постановки задачи сегодня решения нет без существенного уменьшения требований.
Возьмем к примеру документ фирмы TI: OA-26 Designing Active High Speed Filters Для частоты среза 300 МГц и тактовой 1 ГГц, границу спада можно отодвинуть на 700 МГц.
Все документы, даже от TI, пишут люди, и это не библия. Для АЦП, по Найквисту, частота отсчетов должна превышать мах частоту сигнала как минимум вдвое. Кроме того, теорема отсчетов - ограничительная и не описывает как полностью восстановить сигнал по отсчетам при коэффициенте = 2. Поэтому лучше брать >2 (на практике не менее 4-х, тогда и фильтр на входе упрощается).
rloc
сообщение Aug 9 2014, 17:40
Сообщение #30
Из: Moscow
Условия еще десять раз поменяются, человек только начинает освоение.
Стоп, не надо приписывать библейскую уклонность. Только факты, что было реализовано.
Фирма Agilent (Keysight) в анализаторах спектра PXA при частоте тактирования АЦП 400 МГц использует полосовой фильтр с полосой 160 МГц на вторую зону Найквиста, причем достаточно компактный и с небольшими потерями. Каждый сам для себя решает, какую частоту дискретизации брать, и для каких задач.
В подавляющем большинстве СВЧ усилителей используются RC обратные связи для стабилизации усиления и коррекции АЧХ. Речь идет об усилителях с диапазоном до несколько десятков ГГц. Поэтому для меня, как для СВЧ-ника, абсурдно звучит невозможность реализации активных фильтров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
