6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> LPF на 300Мгц, Помогите разобраться в началах)
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 15:59
Сообщение #46
Пользователь №: 66 656
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 18:24) *
Поставьте два последовательно, хар-ки перемножаются (в разах конечно).
Два последовательно будут влиять друг на друга (вариант, если воткнуть ОУ).
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Aug 11 2014, 16:07
rloc
сообщение Aug 11 2014, 16:08
Сообщение #47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не думаю, что сильно. Смотрите на параметр S11, если <-15 дБ, то влияние слабое. На сайте можно загрузить S-параметры, воткнуть в любую программу ЭМ моделирования и сразу понять, что получится. Ткните пальцем в один из них, за 5 мин нарисую. Будьте поосторожнее с ОУ, уж очень у них линейность низкая для этих частот, у любого АЦП линейность по входу на порядки выше. Всегда рекомендую RF-усилители и то надо очень аккуратно подходить. Хотя наверное поспешил, у Вас же осциллограф будет, оцифровка от постоянки, тогда без ОУ действительно не обойтись. Желательно брать ОУ с IP3>40 дБм по всем рабочим частотам, лучше под 45 дБм. Иначе гармоники сигнала будут слишком велики.
АЦП уже давно купили(
mw_duk
сообщение Aug 11 2014, 16:29
Сообщение #48
Пользователь №: 64 192
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:24) *
Нет желания попробовать AD9361/AD9364? Красивый комбайн "All-In-One" с гетеродином на 6-12 ГГц, модулятором/демодулятором, фильтрами, АЦП/ЦАП. У меня аппетит быстро упал, когда увидел мануал + описание регистров на 120 + 70 стр. (по отдельному запросу).
На прошедшем вебинаре была озвучена цифра - порядка тысяча регистров.
А так да, весьма и весьма интересная штучка, техподдерка АД уже завалена вопросами/ответами.
http://matlab.ru/webinars/modelirovanie-ra...nyh-transiverov
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 16:37
Сообщение #49
Не могу понять входной и выходной импеданс фильтра. 50Ом на входе и на выходе? Т. е. по по постоянке 1/2? Или это волновой импеданс 50Ом?
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Aug 11 2014, 16:41
rloc
сообщение Aug 11 2014, 16:51
Сообщение #50
Из: Moscow
Конечно волновой, 50 Ом, тестером вход и выход будут как КЗ. RLP-288+ хорош, подавление >60 дБ, если еще больше, то без экрана не обойтись, по ПП/воздуху/земле пролазы будут.
Кстати Вы не рассказали зачем подавление -72,24dB ?
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 17:01
Сообщение #51
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:51) *
Конечно волновой, 50 Ом, тестером вход и выход будут как КЗ. RLP-288+ хорош, подавление более 60 дБ
Спасибо! Я тоже о нем подумал) Только не вижу зависимости АЧХ от температуры(
rloc
сообщение Aug 11 2014, 17:12
Сообщение #52
Из: Moscow
Смотрите "View Data", в табличном виде понятнее гулянье по температуре. В любом случае к этому фильтру хорошо добавить какой-нибудь LFCN-1000 для хорошего подавления выше 1.5 ГГц
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 17:48
Сообщение #53
У RLP-288+ в полосе пропускания уход составляет не более .2dB от +25 до +80. У LFCN-1000 сотые доли. Если не учитывать уход АЧХ вносимый ОУ то принципе реально попасть в 1dB). Только у меня в голове сложилась картина из 3-х ОУ и 3-х LPF. Один ОУ на вход, второй между двумя RLP-288+, третий между RLP-288+ и LFCN-1000. Как-то так( Или я что-то не понимаю?
Myron
сообщение Aug 11 2014, 19:07
Сообщение #54
Пользователь №: 2 451
Интересно бы узнать, что вы запоете, когда получите первые образцы.
rloc
сообщение Aug 11 2014, 20:47
Сообщение #55
Из: Moscow
Еще раз повторюсь, для высоких частот ОУ - это "зло". На низких частотах он вытягивает линейность за счет огромного усиления, на высоких - усиление резко падает. Резко растут гармоники и интермодуляционные искажения. Надеюсь Вы не хотите наблюдать "лес" палок? Если нет, то ставьте один усилитель. Проблема линейности в задаче буферного усилителя АЦП встает по причине раскачки сигнала до большого уровня. Озвучьте пожалуйста требуемый уровень и напишите откуда взялось требования по внеполосному подавлению. Ниже привожу график последовательного соединения LFCN-900 и RLP-288 - внеполосное подавление порядка -65 дБ до 5 ГГц, согласование по входу и выходу порядка -20 дБ. По-моемому - отлично. Попробовал два RLP последовательно соединить - действительно не очень: на скате появились всплески, согласование по входу и выходу упало до -15 дБ, т.е. желательна развязка.
VCO
сообщение Aug 12 2014, 06:17
Сообщение #56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А чем лучше всего развязывать фильтры? Ставил как-то подряд 3 LFCN-80 (нужен был чистый синус на 100 МГц), особых проблем взаимного влияния не ощутил, все гармошки убил полностью. Понятно, что увидел бы только на широкой полосе или VNA.
Из Coilcraft подходит ФНЧ P7LP-307, но характеристики тоже довольно скромные. Пришла мысль, что тут лучше подобрать комбинацию ФНЧ+режекторный фильтр.
P.S.: Можно ещё просто вот такую хреновину поставить ZX75LP-288+ и не мучаться. Хотя нет, после 1500 МГц нужно будет всё-таки додавливать.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
V_G
сообщение Aug 12 2014, 07:07
Сообщение #57
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если это входные цепи приемника, или просто в цепи требуется усиление, целесообразно использовать интегральные LNA (того же Agilent или как его сейчас зовут?) с входным/выходным сопротивлениями 50 Ом
rloc
сообщение Aug 12 2014, 08:14
Сообщение #58
Из: Moscow
Аттенюаторами можно, поставил между двумя RLP 3 дБ (6 дБ развязка) - уже визуально ничего не видно. В данном случае подойдет, усилитель компенсирует потери.
ZX75LP-288+
Занятно, проверил - по характеристикам один в один как RLP-288 (нули и полюса совпадают), значит внеполосное подавление ухудшается за счет близкого расположения металлической крышки. Вывод - купить вариант для поверхностного монтажа, снять крышку и приклеить поглотитель, или просто ее выкинуть. Как говорится, доработать американское изделие напильником sm.gif
VCO
сообщение Aug 12 2014, 09:17
Сообщение #59
Из: Kursk
Прошу прощения, это я ошибся! Вот этот ФВЧ посмотрите, там подавление больше 70 дБ:
ZX75LP-264-S+
P.S: Упс, это не только я ошибся, а Mini-Circuits подсунул вместо ссылки на 264-й фильтр 288-й
ЗЫ: Я вот ещё что думаю, нужно ли давить наложения 5-го и более порядков с таким затуханием?
petrov
сообщение Aug 12 2014, 09:22
Сообщение #60
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО Лучше озаботиться ЦАП, ключами и местом в FPGA, все эти неравномерности элементарно средствами ЦОС компенсируются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
