> stm32f4+USB3300 = usb high speed, Конфигурирование endpoint, Получить датарейт 4MБ/с
Integro
сообщение Aug 7 2014, 07:37
Из: Минск
Пользователь №: 54 460
Всем привет.
Есть следующая задача, с использованием stm32f407 и usb3300 (HS физика, ULPI интерфейс) получить двунаправленый поток 2х4МБ/с
План следующий, использовать Custom HID, Interrupt передачи размером 1024байт раз в 250мкс
За основу взят пример HID USB Joystick и успешно запущен на моем железе.
После переконфигурирования дескрипторов получил девайс с одним интерфейсом и тремя ендпоинтами, Control и два Interrupt (In\Out)
Проблема в следующем, девайс определяется, но при попытке записи либо чтения ендпоинтов на железе нечего не происходит.
Вопрос к тем кто имеет опыт работ с HS, правильный ли я выбрал подход реализации (hid, interrupt)?
На какие грабли могу наступить(или наступил) в конфигурировании дескрипторов?
Device Descriptor
#define USBD_VID                     0x0483
#define USBD_PID                     0x5711
uint8_t USBD_DeviceDesc[USB_SIZ_DEVICE_DESC] =
    0x12,                       /*bLength */
    USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/
    0x00,                       /*bcdUSB */
    0x02,
    0x00,                       /*bDeviceClass*/
    0x00,                       /*bDeviceSubClass*/
    0x00,                       /*bDeviceProtocol*/
    USB_OTG_MAX_EP0_SIZE,      /*bMaxPacketSize*/
    LOBYTE(USBD_VID),           /*idVendor*/
    HIBYTE(USBD_VID),           /*idVendor*/
    LOBYTE(USBD_PID),           /*idVendor*/
    HIBYTE(USBD_PID),           /*idVendor*/
    0x00,                       /*bcdDevice rel. 2.00*/
    0x02,
    USBD_IDX_MFC_STR,           /*Index of manufacturer  string*/
    USBD_IDX_PRODUCT_STR,       /*Index of product string*/
    USBD_IDX_SERIAL_STR,        /*Index of serial number string*/
    USBD_CFG_MAX_NUM            /*bNumConfigurations*/
  }; /* USB_DeviceDescriptor */
Configuration descriptor
CODE
/* USB HID device Configuration Descriptor */
uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ] =
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x01, /*bNumInterfaces: 1 interface*/
0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/
0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xE0, /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */
0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/
/************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
0x00, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
2,//0x01, /*bNumEndpoints*/
0x03, /*bInterfaceClass: HID*/
0,//0x01, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0,//0x02, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
/* 18 */
0x09, /*bLength: HID Descriptor size*/
HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/
1,//0x11, /*bcdHID: HID Class Spec release number*/
0x01,
0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/
0x01, /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/
0x22, /*bDescriptorType*/
HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/
0x00,
/******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
/* 27 */
0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType:*/
HID_IN_EP, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
0x00, /*wMaxPacketSize: 1024 Byte max */
0x04,
0x02, /*bInterval: Polling Interval (250 us)*/
/* 34 */
/* 27 */
HID_OUT_EP, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x04,
/* 34 */
и репорт
CODE
RHID_ReportDescriptor[HID_REPORT_DESC_SIZE] =
0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x85, 0x01, // REPORT_ID (1)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
0xb1, 0x82, // FEATURE (Data,Var,Abs,Vol)
0x91, 0x82, // OUTPUT (Data,Var,Abs,Vol)
0x85, 0x02, // REPORT_ID (2)
0x09, 0x02, // USAGE (Vendor Usage 2)
0x85, 0x03, // REPORT_ID (3)
0x09, 0x03, // USAGE (Vendor Usage 3)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x95, 255, // REPORT_COUNT (N)
0x85, 0x04, // REPORT_ID (4)
0x09, 0x04, // USAGE (Vendor Usage 4)
0x95, 32, // REPORT_COUNT (N)
0x81, 0x82, // INPUT (Data,Var,Abs,Vol)
0xc0 // END_COLLECTION
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 7 2014, 07:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01264 секунд с 7
