> Xilinx Spartan6 использование SRL16, Как правильно использовать режим Dual 16-bit Shift Register
des00
сообщение Aug 8 2014, 13:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно написать код, что бы ISE 14.7 понял что я хочу поставить два SRL16E блока в одном люте, как это изображено на рисунке №19, под названием Dual 16-bit Shift Register Configuration в ug384.pdf Spartan-6 FPGA Configurable Logic Block?
сделал так
  generate
    for (i = 0; i < pDAT_W/4; i = i + 1) begin
      srl16
      srl16_0
        .clk    ( iclk                    ) ,
        .clkena ( iclkena & iwrite        ) ,
        .idat   ( iwdat0       [i]        ) ,
        .addr   ( idat         [4*i +: 4] ) ,
        .odat   ( srl16__odat0 [i]        )
      srl16
      srl16_1
        .clk    ( iclk                    ) ,
        .idat   ( iwdat1       [i]        ) ,
        .odat   ( srl16__odat1 [i]        )
    end
  endgenerate
Все требования выполнил, данные пишутся одновременно в два SRL16, чтение зашарено. Но смотрю FPGA Editor, ISE пихает их в разные LUT sad.gif
ЗЫ. Сам SRL16 вставлял не как компонент, а кодом
module srl16
  clk    ,
  clkena ,
  idat   ,
  addr   ,
  odat
  input  wire         clk;
  input  wire         clkena;
  input  wire         idat  ;
  input  wire [3 : 0] addr  ;
  output wire         odat  ;
  reg [15 : 0] ram;
  // synthesis translate_off
  initial ram = 16'h0;
  // synthesis translate_on
  always @(posedge clk) begin
    if (clkena) begin
      ram <= {ram[14 : 0], idat};
    end
  end
  assign odat = ram[addr];
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
