5 страниц V  « < 3 4 5
> Прошу помощи с STM32F051, Периодическое сваливание в HardFault
Golikov A.
сообщение Aug 20 2014, 07:28
Сообщение #61
Пользователь №: 14 454
А вы по специальности работали?sm.gif ...
мне вот очень важно сколько бит int, потому что когда вы его массивами на компьютер шлете и обратно принимаете хорошо бы знать сколько переменных пошло. Так же я напомню что есть big endian и little endian, хорошо про них не знать, но в железе редко имеем дело с одним процессором, а если еще ПЛИС, а в ней удобнее big endian, а между процом и ПЛИС тоже интерфейсы и передача данных.
также мы вспоминаем о структурах и их преобразовании в байтовый массив и обратно, где так же важно знать типы, размеры полей, их последовательность и прочее... И тут в полный рост встает архитектура, по посылайте на компьютер не пакованные структуры с какого-нить СМ0, и попробуйте их с позиции "не програмерово собачье дело" их преобразовать.
Ну и пример про грузовик:
void - это не просто машина, это такая машина, которая может все, и потому если запросили void машину, то она сто пудово подойдет, только надо с пониманием к ней отнестись, и найти где входsm.gif, а все остальное она сделает, и груз перевезет и на работу по пробкам доставит. И продолжая этот пример, трудности на себя берет водитель, чтобы клиенты не парились!
Ну включаем логику. Как может стать понятнее, если табличку "Иванов, 28 лет, пневмония, лечащий врач Сидоров" заменить на табличку "очередной больной"?
не такая замена как вы говорите, а такая:
меняем на
(очередной больной) "Иванов, 28 лет, пневмония, лечащий врач Сидоров"
согласитесь что во 2 случае информации чуть больше, как минимум что мы именно хотели включить этого человека как нашего очередного больного.
Иногда в поисках ошибок находятся разные места кода, и смотрите на них и думаете а нет ли тут ошибки, и иногда с таким явным уточнением вы понимаете что тут все верно. Особенно это часто это происходит когда идут двойные указатели и всякие их разименования...
Tahoe
сообщение Aug 20 2014, 08:30
Сообщение #62
Пользователь №: 15 600
Это очень плохо. Потому что все, что должен знать программер о типе int, что это тип, _удобный_ для процессора.
потому что когда вы его массивами на компьютер шлете и обратно принимаете хорошо бы знать сколько переменных пошло указатели и всякие их разименования...
Пересылка int между машинами, это тоже очень плохо, говорит о низкой квалификации программера. Обмен между машинами должен идти в каких-либо data_t, а не int. И пусть не вводит в заблуждение тот факт, что по каким-то причинам, в т.ч. из-за совпадения кол-ва разрядов, данные представляют все тем же int. Повторюсь, int, это некоторый тип, удобный для процессора и ничего более. Любые совпадения - случайны, все персонажи - вымышлены. (с) biggrin.gif
А причем здесь железо? Мы говорим о том, насколько программер понимает/чувствует инструмент, которым пользуется. В общем случае, программа должна быть написана так, что бы было плевать, на каком endian работает процессор. Вот мы снова вернулись к переносимости кода.
Если писать так, то будет зависимость от endian:
union
    uint16_t    d;
    struct
        uint8_t    l;
        uint8_t    h;
А если написать так, то исполняться будет одинаково, при любом endian:
l = d >> 0;
h = d >> 8;
Какой любопытный постулат. Можно с этого места попобробнее. А то моим ПЛИС всегда было по-барабану, с каким endian работать.
- грузины, лучше чем армяне
- чем лучше?
- чем армяне!
... и тут в полный рост встает умение правильно структурировать программу. Выносится небольшой кусочек, в котором есть подобные зависимости. Не надо сразу лезть копаться в частностях, не разобравшись с главным.
Ну вот не надо фантазировать, а? Здесь void, это то же, что и просто машина. Без уточнений, что она там может, а что не может.
Вот опять, выдаем желаемое за действительное. Если запросили void машину, это не значит, что она подойдет. Это значит, что клиент ничего не сообщил о том, какая машина ему нужна. Подойдет или нет - никто не знает. Собсно, в обсуждении выше это и произошло - на каком-то ядре void * работало корректно, но в один прекрасный день, случилось то, что и должно было случиться.
Да-да. Я прям представил себе, как на погрузку 2т сахара, приехало такси и водитель "взял на себя все трудности". На своем горбу, видимо, перетаскал, от склада до магазина. Главное, что клиенты не парились.
меняем на
Golikov A.
сообщение Aug 20 2014, 08:44
Сообщение #63
Сдаюсь. Видимо, умение программировать дано не каждому.
последние вы верно заметили. Точно не каждому%)...
из наводящих вопросов, если с big и little проблем нет, то нафига функция смены порядка байт иногда(напишем осторожно) поддержана на железном уровне?
И еще спрошу известна ли вам разница между SPI и UART? не очевидная в синхронизации, а другая, что в битах лежит?
Кстати, насколько удобен int для 8051?
Мне правда интересно каких приемов я не знаю. Вот мне дают описание что с компьютера придет структура
struct
int32_t OverLoadFlags;
int32_t SpeedX;
int32_t SpeedY;
int32_t SpeedZ;
int32_t SpeedRx;
int32_t SpeedRy;
вот как вы это оформляете в вашей программе, приемную часть? При условии что вы не заботитесь о битности? Приведите пример?
Tahoe
сообщение Aug 20 2014, 10:46
Сообщение #64
Конечно. В 2/3 случаев, мне попадается не программирование, а г*внокод(с). Главное, не путать эти два понятия. wink.gif
Новое слово в интерфесах. Про ПЛИС ответа не дождался. Но может хоть про это дождусь. Шо, вот прям структура приходит? Там, поди, шина специальная, на каждого члена структуры - своя subbus?
Golikov A.
сообщение Aug 20 2014, 11:24
Сообщение #65
ну в целом все как бы ясно, и про вас и про ваш подход. Творческих успехов вам.
Tahoe
сообщение Aug 20 2014, 12:17
Сообщение #66
Согласен. Потихоньку слиться - лучшее, что можно сделать в данной ситуации. Хотя немного жаль. Читать про "удобный для ПЛИС endianness" и "мега-интерфейсы, умеющие передавать данные целыми структурами" было весело.
LightElf
сообщение Aug 21 2014, 11:51
Сообщение #67
Пользователь №: 47 205
QUOTE (KnightIgor @ Aug 19 2014, 12:21) *
Тут один советчик опустился до вопроса, не пробовал ли я код с PDP-11 на Cortex перенести. Он, видимо, предполагал, что я не знаю, что такое PDP-11. Но в отличие от него, я еще помню НАИЗУСТЬ многие бинарные коды инструкций PDP-11: в советское время CM-1420 и "Электроника". Кстати, MSP430 - это тот самый PDP-11 по идее.
Раз уж коды инструкций на наизусть помните, может и требования к выравниванию переменных не забыли? На всякий случай: ваш код и на PDP-11 работать не будет.
MiklPolikov
сообщение Aug 26 2014, 11:54
Сообщение #68
Пользователь №: 24 702
Подскажите пожалуйста, как увидеть карту занятости оперативной памяти например в Keil ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Golikov A.
сообщение Aug 26 2014, 12:22
Сообщение #69
если опустить маалоки и рекурсию, то надо поставить галку сгенерить карту памяти, и там будет написано сколько каких переменных и где лежит, какие функции, сколько они стэка отжирают и так далее...
project options -> listing -> memory map
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
