3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как лучше описать регистры, оставить как есть в uint32_t или в битовых полях
AHTOXA
сообщение Aug 11 2014, 11:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2014, 16:43) *
В таких поисках время можно сэкономить если все деражать в одном месте
Вот про это я вам и говорюsm.gif А у вас они лежат в каждом файле, где вы обращаетесь к соответствующему регистру. Если потребуется что-то исправить, то будет кошмар. В отличие от "определения битов где-то еще в макросах". Там всё в одном месте, и потребуется всего одно исправление для всех мест в проекте и всех проектов.
Если мне нужно еще раз использовать тот-же регистр в другом месте, то я опять копирую все определения битов в присваивании. Дело в том, что таких повторных использований реально очень мало.
Кошмар.
Но избыточность оправдывается экономией времени на входжение в контекст.
При наличии современных IDE - никакой разницы. Подношу мышку к названию бита - получаю всплывающую подсказку с его значением.
Т.е. цель не экономить процессорное время (причем на редких и однократных операциях), а экономить свое время.
Не вижу экономии, вижу как раз наоборот.
Если бы я знал, что такое электричество...
AlexandrY
сообщение Aug 11 2014, 12:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Правильно, в каждом файле своя периферия. Гораздо быстрее прочитать название файла и понять для какой он периферии. Открыл и знаешь, что больше никаких файлов и зависимостей.
И не надо гадать где бы еще поискать источники влияния на периферию.
Кошмар.
Назовите хоть пару кофигурационных периферийных регистров которые вы больше 3-х раз где-то используете.
Ага навел мышку на макрос запомнил, навел мышку на другой опять запомнил, ... навел на десятый, а про первый уже и забыл. И так пол дня мышкой возить пока все не запомниться. biggrin.gif
А зачем запоминать? Только ради призрачной надежды что когда-то получиться одновремено аж в трех местах изменить бит?
На моей практике такого как-то не удавалось.
Еще бы вы это видели. Это чисто психологические неосознаваемые моменты.
Возможно у вас другой тип памяти.
Но опытные тренеры говорят, что все профессионалы рано или поздно приходят к одной технике.
Программирую уже лет 15-ть, а вы?
AHTOXA
сообщение Aug 11 2014, 14:50
фанат дивана
Из: Уфа
Так и у меня может быть по файлу на каждую периферию. Это не суть. Суть в том, что у меня есть мнемоники/дефайны для битов/групп бит конфигурации, а у вас они циферками. Мои мнемоники - определены в одном файле, используются везде где надо. Ваши циферки - определены в каждом файле, где используются.
Ваш вариант:
  FTM1->QDCTRL  = 0
                  + LSHIFT(1, 7) // PHAFLTREN | Phase A Input Filter Enable
Мой вариант:
FTM1->QDCTRL  = 0
                  | (1UL << PHAFLTREN) // Phase A Input Filter Enable
и PHAFLTREN определён в отдельном файле.
Вообще, я был уверен, что уже давно все поняли полезность дефайнов и отстойность "магических чисел". Оказывается, нет.
Ну, например, я работаю с пятью таймерами, и включаю/выключаю их по хитрой программе.
Кроме того, каждый периферийный регистр используется явно более чем в одном проекте.
Я вот тоже не понимаю, зачем запоминать.
Насколько я могу судить, практически все профессионалы, кроме вас, всё-таки избегают использования "magic numbers".
ЗЫ. Профессионально программирую уже более 20 лет. А до этого был любителемsm.gif
AlexandrY
сообщение Aug 11 2014, 17:22
Сообщение #19
Ally
Магическими числа называют так потому что не ясен их смысл.
Биты регистров сложных SoC это больше чем магические числа, а потому просто обозвав из каким-то дифайном магия не пропадет, а может даже усилиться.
Мало того, в чипах как правило функции с пары десятков битов еще зависят от других битов, а то и от последовательности бит.
Я не поверю чтобы вы без мануала смогли бы в течении хотя бы 10-и минут что-то попрограммировать с использованием регистров в периферийных модулях.
Так если все равно перед вами постоянно открытый мануал, зачем еще скрывать биты за бессмысленными названиями?
Или таким образом закрепить ассоциативные связи в памяти?
Я не прикалываюсь, действительно интересно как структурировать исходники чтобы не перенапрягать мозг.
Скажем одно только рутинное переключенеие экрана с текстов на хидеры в процессе редактирования я уже считаю вредным, и рассеивающим внимание. А сколько сил уходит на придумывание именований дефайнов для битов? Это все надо учитывать.
20 лет программировать на C-и встраиваемые системы... Что-то мало правдоподобно.
AHTOXA
сообщение Aug 11 2014, 18:24
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
В вашем варианте смысл как раз неясен. Вы сами пишете рядом с числом его мнемонику. Видимо, чем-то она вам помогает?
Опять же, вы уже несколько раз аккуратно проигнорировали мой аргумент о возможной многократной правке кучи файлов в случае ошибки. Ещё плохой сценарий - в паре мест исправили, в третьем -- забыли. И самое главное - ради чего всё это? Пока не прозвучало ни одного внятного аргумента "за". Только отсылки к какому-то высшему знанию.
Кстати, вы знакомы с понятием "нормализация"? Вот, вынос дефайна в отдельный хидер - это как раз она и есть. Исключение дублирования информации.
Мануал открыт при написании хидера. Описываем регистр (адрес), описываем маски для полей регистра. Пишем коммент (копипастим из мануала). Всё. В дальнейшем мануал не нужен - у нас есть хидер.
Кроме того, важно не только удобство программирования, но и удобство сопровождения. А сопровождать гораздо удобнее мнемоники, нежели магические цифры. Искать по тексту - тоже удобнее мнемоники.
AlexandrY
сообщение Aug 11 2014, 19:03
Сообщение #21
Ally
Да пишу чтобы по принятой производителем мнемонике легче организовать поиск в мануале.
Ибо без мануала исходники инициализации периферии нет смысла даже открывать.
Не проигнорировал, а наверно я непонятно написал.
Дело в том, что если вам пришлось менять позицию бита или маску во многих местах проекта да еще в нескольких проектах, то это уже катастрофа.
Это сбой в методологии.
После каждой новой строчки в процедурах работы с периферией у меня следует немедленное тестирование.
Как тут может оказаться неправильный бит?
Это может оказаться только по причине плохого качества документации.
Но если почувствовали подвох в документации то уж будьте уверены перепроверите все свои макросы, и вот тогда встанет в полный рост проблема избыточных дифайнов.
И это более реалистичный сценарий, чем какой-то перепутанный бит.
Эт мимо, исходники нужны человеку. А человеку чем больше избыточность тем лучше работает память.
Вот в эти байки я и не верю, якобы хидеры заменяют мануал.
Сопровождение тоже этакий миф. Удобство сопровождения кому. Стороннему программисту?
Так стороннему программисту что угодно напиши он всегда будет плеваться.
А автору исходников мало что облегчит если он вздумает вдруг поменять скажем битовую маску в хидере. Все равно придется лезть во все исходники где она применялась и разбираться с каждым случаем.
Так что же тогда облегчают хидеры? (Еще напомню, что говорим только о битах периферии, а не о всем на свете biggrin.gif )
AHTOXA
сообщение Aug 11 2014, 21:54
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Если у вас в исходниках (в соответствующем хидере) продублировано описание регистров из мануала, то зачем мануал? sm.gif
Опять же, поиск по исходникам обеспечивает IDE, не надо переключать внимание код<==>мануал.
Если правильно организовать имена, то автодополнение тоже очень помогает: пишу
FLASH->CR |= FLASH_CR_
, нажимаю комбинацию клавиш, вуяля, передо мной все нужные варианты.
Или банальная ошибка/опечатка. Скажете, с вами такого не бывает? Значит вы второй такой уникум в мире (после меняsm.gif)
Ну это уже совсем "что-то малоправдоподобно" sm.gif. К тому же, не все ошибки можно быстро выявить тестированием.
Да, бывают ошибки в документации. И тут ваш подход в пролёте - вам придётся исправлять во многих файлах. Причём поиск будет возможен только по комментарию (мнемоника-то только там), и ничто не может гарантировать, что комментарий соответствует значению. Этого даже тестирование после каждой строчки не выявит.
Я же исправлю в одном хидере, и всё. Причём найду нужный дефайн безошибочно, потому что в его имени есть мнемоника от производителя.
Какие-такие "все макросы"? Один дефайн, в одном файле. А вот вы помучаетесь.
Во-первых, память не бездонна. Во-вторых, незачем забивать её несущественными деталями. Номер бита - информация лишняя. Мне нужно взвести/сбросить бит разрешения работы (EN) в регистре BDCR, я просто пишу RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN. И мне неважно, какой номер у этого регистра.
В первую очередь себе. Удобства сопровождения я описал уже несколько раз.
Зачем лезть во все исходники, где применялась маска? Исправлять нужно только в одном месте - где маска определялась. А в остальных местах её новое значение подставит препроцессорsm.gif
menzoda
сообщение Aug 12 2014, 12:44
Сообщение #23
Пользователь №: 73 530
Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2014, 01:54) *
Пишем коммент (копипастим из мануала)...
Если перепишете всё из мануала в хидер, то почему нет?..
Вот это точно бестолковое занятие. В большинстве ситуаций одним небольшим комментарием работу с регистром не опишешь, да что там, и большим тоже не опишешь. Что теперь, перепечатывать 200-страничный документ в заголовочный файл? Нет конечно! Никаких комментариев тут вообще не нужно, пустая трата времени.
Насчет именования конкретных битов регистра. В принципе, несмотря на громоздкость, это довольно удобно, за исключением случаев, где регистр имеет нетривиальную структуру, а не несколько битов вкл/выкл. К сожалению, регистры в основном имеют как раз сложную структуру, и красивый по задумке код:
TIMCON = TIMCON_ENA
       | TIMCON_RST
       | TIMCON_UP
       | TIMCON_DOWN;
превращается в шараду:
TIMCON &= ~TIMCON_ENA & ~TIMCON_PSC_2;
TIMCON |= TIMCON_ENA
       | TIMCON_RST
       | TIMCON_PSC_1
       | TIMCON_PSC_3
в которой без бумажки с калькулятором и документации не разберешся. Конечно, можно каждой допустимой комбинации битов присвоить свое имя, но это выльется в большое количество макросов и кучу потраченного времени.
Лично мне лень этим заниматься, да и от чтения документации все эти имена меня не особо спасают, поэтому я делаю совсем просто: магическое число и комментарий о том, что там делается:
// Останавливает таймер, задает значения предделителя и период таймера,
// разрешает прерывание, активирует режим захвата, запускает таймер.
TIMCON &= 0xA0FF;
TIMCON |= 0x8001;
Комментарий помогает в общих чертах понять суть действа, а если нужно что-то поменять - то так и так лезть в даташит. Да и редко, на самом деле, приходится что-то менять в низкоуровневых модулях, общающихся с периферией.
ViKo
сообщение Aug 12 2014, 13:24
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Для menzoda - мне ваш первый пример логичнее, понятнее. А во втором легко сделать ошибку.
Кстати, первый пример можно упростить.
AlexandrY
сообщение Aug 12 2014, 13:48
Сообщение #25
Ally
Наша память ассоциативна. В этом смысле она бездонна.
Вас же не напрягает, что ваше зрение постоянно получает поток в несколько гиг в сек несжатого видео.
Но запоминаете вы не видео, а что сами не знаете.
Лучше написать длинный коментарий но прямо радом с битом, чем обозвать бит мнемоникой у вместе с комментариями увести в хидер.
А номера битов конечно я не запоминаю, главное здесь комментрарии. Они понятно не полные, но мощнее активизируют ассоциации чем мнемоники.
С удовольствием вставлял бы линки прямо на мануал, но редакторы такой технологии не поддерживают.
AHTOXA
сообщение Aug 12 2014, 14:20
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Это была гипербола, мне жаль, что вы не поняли.
AlexandrY, поздравляю, ваш тонкий троллинг уже даёт всходы.
Эот вы ещё маловато программируете, всего 15 лет. Вот после 20 лет вы поймёте, что у нашей памяти есть дноsm.gif
Я так и не услышал от вас аргументов, чем этот подход лучше. И не услышу, по всей видимости.
Свои аргументы, чем этот подход хуже, я уже привёл.
menzoda
сообщение Aug 12 2014, 14:57
Сообщение #27
Там же я процитировал и предыдущую твою фразу (извини, не люблю ВЫкать в интернетах), которая была не гиперболой. Странно, что ты ее не заметил, или только сделал вид? Кроме того я высказался не только и не сколько про абсурдное "переписать весь мануал", которое и так всем понятно, сколько про "копипастим коммент из мануала".
Нет, с TMS32F28xx от Texas Instruments и LH75401 от тогда еще Phillips, если это имеет какое-то значение. С PIC приходится иметь дело всего в одном устройстве, и мне не особо нравятся эти моменты.
Сообщение отредактировал menzoda - Aug 12 2014, 15:01
сообщение Aug 12 2014, 20:20
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Я всё же попросил бы Вас об этом одолжении. Не все любят, когда им ТЫкают,особенно незнакомые люди, и интернеты - не исключение.
AHTOXA
сообщение Aug 12 2014, 20:57
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Я не против общения на "ты", но продолжу на "вы", тут так принято.
По вашему примеру кода я сразу понял, что случай клинический, поэтому не стал на ваш пост реагировать всерьёз. Вы уж извините.
menzoda
сообщение Aug 14 2014, 07:19
Сообщение #30
Спасибо, доктор! Как же я раньше такой больной то ходил. Попытки принижения собеседника при отсутствии аргументов - это обязательный элемент твоей вашей стратегии спора? Это - риторический вопрос. Если уж притворяешся притворяетесь умным и вежливым человеком - так притворяйся притворяйтесь до конца.
Сообщение отредактировал menzoda - Aug 14 2014, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
