> Тиристорное управление обмотками автотрансформатора, Проблема на ХХ и с нагрузкой до 50Вт
lukashevich
сообщение Aug 13 2014, 07:08
Пользователь №: 82 532
День добрый уважаемые форумчане. Есть стабилизатор напряжения 220в на автотрансформаторе с 4 входными обмотками подключенными через встречно-параллельные тиристоры. Также есть схемы отслеживания перехода через 0 напряжения и тока. Ток отслеживается в силовой цепи на встречно включенных диодах. Управление каждым из 8 тиристоров осуществляется МК через оптореле. Включение тиристоров происходит в 1 квадранте характеристики. Т.е. При прямом токе и напряжении. Так вот, при отсутствии и малой нагрузке автотрансформатора (до 60вт). В цепи определения перехода тока через 0 происходит следующее.
Синий переход тока через 0 на встречно включенных диодах. Желтый входное напряжение.
Т.е. Одна полуволна токас тановится больше другой. Наблюдается состояние неустойчивого равновесия, при включении нагрузки около 100 вт полуволны выравниваются. А после отключения или снижения нагрузки меньше 60вт одна из полуволн определения перехода через 0 постепенно расширяется, вторая соответственно уменьшается. Причем такоерасширение может происходить как с положительным так и отрицательным током.
Если малую нагрузку подключить вместо трансформатора напрямую к тиристору, такого мракобесия не происходит.
В глубине подсознания осознаю что это происходит изза индуктивного характера нагрузки на хх. Но уже больше недели никакие эксперименты ни со снабберными цепочками ни с характеристиками сигналов управления не помогли.
Буду крайне признателен за любую помощь в решении данного вопроса.
- lukashevich   Тиристорное управление обмотками автотрансформатора   Aug 13 2014, 07:08
- - Herz   Сожмите картинку раз в пять. Такой объём ни к чему...   Aug 13 2014, 07:14
|- - lukashevich   Цитата(Herz @ Aug 13 2014, 10:14) Сожмите...   Aug 13 2014, 08:24
- - Ydaloj   с контроллера сигналы управления без сдвигов выход...   Aug 13 2014, 07:25
- - injener   Проконтролируйте открывание тиристоров. Возможно, ...   Aug 13 2014, 07:41
|- - mcheb   Цитата(injener @ Aug 13 2014, 10:41) Прок...   Aug 13 2014, 08:47
|- - lukashevich   Цитата(mcheb @ Aug 13 2014, 11:47) Всё ве...   Aug 13 2014, 09:43
|- - mcheb   Цитата(lukashevich @ Aug 13 2014, 13:43) ...   Aug 13 2014, 10:12
|- - Plain   Выкинуть опторазвязку, следить за состоянием ключе...   Aug 13 2014, 10:46
- - lukashevich   Да, индуктивной нагрузкой называю автотранс на хх....   Aug 13 2014, 07:59
- - Ydaloj   60Вт - это какой процент от макс. выходной мощност...   Aug 13 2014, 08:11
- - perfect   Кажется мне, в данном случае, что открывать тирис...   Aug 13 2014, 15:44
- - lukashevich   Еще раз здравствуйте. Вобщем то частично выход наш...   Aug 19 2014, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
