> Не сходятся формулы, в магнитной проницаемости
Ydaloj
сообщение Aug 12 2014, 11:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть сердечник, у него есть параметры:
Le - средняя длина магнитной линии
µi - начальная магнитная проницаемость
AL0 - коэффициент индуктивности без зазора.
вводим зазор gap
ALg - коэфф.индуктивности с зазором
µe - эффективная проницаемость
Теперь образец для расчёта: сердечник RM14 от Epcos, материал N41, Le=70, µi=1890, AL0=6800
gap=0.15, µe=279, ALg=1000
и ещё вариант зазора оттуда же, для примера:
gap=1.9, µe=45, ALg=160
Я нашёл 2 разные, но взаимоповторяющие формулы для расчёта эффективной проницаемости при введении зазора. Обе дают одинаковый результат.
формула 1: µе=µi/(1+(gap*µi/Le)) из книги Ferrites and accessoires от Epcos
формула 2: µe=Le/((Le/µi)+gap) из книги Soft ferrites, http://www.mmgca.com/standards/IMA-SFG-98.pdf
Так вот, по этим формулам эффективная проницаемость при введении зазора 0,15мм получается 374 вместо 279, а при введении зазора 1,9мм получается 36 вместо 45.
Что интересно, если потом от эффективной проницаемости считать коэффициент индуктивности, то всё сходится, формула:
ALg=AL0*µe/µi
и получается 1003нГн/вит^2 вместо 1000, и 161 вместо 160.
В чём ошибка?
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 12 2014, 11:12
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
