> Пару вопросов о stm32f100
ArtTheft
сообщение Aug 14 2014, 08:33
Пользователь №: 82 003
Добрый день.
Только начал заниматься микроконтроллерами STM32.
Для проекта я выбрал stm32f100cbt6b.
Первый вопрос. Это как проверить, работу МК, если я все напаивал самостоятельно? Обвязка самая простая: внешний кварц, парочка кондеров под питание.
И главные вопрос, это как прошить его. Есть разъемы на выводах SWDIO, SWCLK, а так же есть разъемы на выходах ТхД и РхД.
Задаю такие вопросы, просто не очень понял по поводу прошивки мк с помощью этих двух методов.
Большая просьба писать как для танкиста. Один раз опишите и больше глупых вопросов я задавать не буду.
Заранее спасибо всем за помощь.
С уважением, Владимир.
A.Lex
сообщение Aug 14 2014, 09:07
Пользователь №: 69 107
Цитата(ArtTheft @ Aug 14 2014, 11:33) *
Добрый день.
1. Берете к.либо проект из примеров и компилируете.
2. SW ИМХО лучше, т.к. позволяет отлаживать дебаггером, ну и не надо BOOT0 и BOOT1 коммутировать. Как подключать к ST-LINK - в прилогаемой доке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  STLINK_SWD_for_STM32.doc ( 61.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
ViKo
сообщение Aug 14 2014, 09:13
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Купите платку Дискавери. На ней и отладчик-программатор есть, и целевой МК.
А для проверки я вывожу частоту на MCO.
viakon
сообщение Aug 14 2014, 09:14
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Что туда шить есть у Вас? SWDIO и SWCLK требуют отдельного программатора (ST-LINK). Если TXD, RXD - это ноги 30,31 и есть преобразователи уровня в RS-232 то можно
подключиться к com порту компьютера и прошить с помощью встроенного бутлоадера.
http://easystm32.ru/useful-things/42-bootloader-stm32
Я бы посоветовал купить http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=573571
сильно обегчит освоение.
ArtTheft
сообщение Aug 14 2014, 09:28
Читал данную статью,но возникает вопрос такого плана. У меня на ресете стоит кондер,кнопки нет. Можно ли просто после прошивки отключить питание,как бы сделать такой ресет?
И еще вопрос в моей схеме BOOT0 подключен на землю через резистор 2кОм, а BOOT1 висит в воздухе, то есть по статье, будем запускать программа прошитая во Флеш?
Шить пока нечего. Я начинаю только разбираться, пока буду делать проект по частям.
И кстати вопрос по этому тоже. Есть статья http://easystm32.ru/for-beginners/35-pwm-in-stm32.
По какому пути я должен пройти, чтобы залить этот код в МК? То есть должен ли я использовать CoIDe? Какие библиотеки?
Сообщение отредактировал ArtTheft - Aug 14 2014, 10:15
viakon
сообщение Aug 15 2014, 03:58
Из: г. Пермь
Boot1 оставьте как есть? Boot0 запаять перемычку на + питания контроллера. После подать питание на плату, все, котроллер в бутлоадере. Залить программу с помощью Flash Loader Demonstrator. Выключить питание. Отпаять перемычку. Включить питание. Запустится залитая программа.
Лично я использую связку arm-gcc Eclipse Openocd все бесплатное. Что будет Вам удобнее не знаю.
потратьте 600-700р на кит, получите рабочую плату и отладчик по SWD, это куда удобнее чем заливать прогу и смотреть как она работает, можно поставить точки останова, пошагово пройти по программе. Скачайте STM32F10x_StdPeriph_Lib помимо библиотеки куча примеров работы с периферией.
Ну и самое главное работать головой, разжевывать Вам тут никто не будет.
SSerge
сообщение Aug 15 2014, 08:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Да.
Но если собираетесь прошивать через USART1, то BOOT1 лучше подтянуть резистором к земле.
Тогда при низком уровне на BOOT0 будет стартовать программа из флеши, а при высоком - встроенный бутлоадер.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ArtTheft
сообщение Aug 15 2014, 08:57
Насчет совета, спасибо большое.
А насчет кита, я уже таки сделал. Заказал, жду пока приедет. Буду тестировать и надеяться что припаял я свой МК правильно sm.gif
Цитата(SSerge @ Aug 15 2014, 11:37) *
Да.
А тогда такой вопрос.
Если я буду прошивать через SWD, надо чтобы выходы BOOT0, BOOT1 были подключены по правилу прошивки через USART?
A.Lex
сообщение Aug 15 2014, 12:52
Нет, как и с JTAG.
SSerge
сообщение Aug 15 2014, 15:48
Из: Novosibirsk
Самому SWD пофиг, он при любом варианте сможет записать флешь, но Вы же хотите чтобы после ресета запустилась прошитая программа, а не встроенный загрузчик. Следовательно, по крайней мере BOOT0 должен быть в "0" (а состояние BOOT1 в этом случае безразлично).
Насчёт софта.
Примеры и библиотеки из STM32F10x_StdPeriph_Lib тут уже упоминались.
Их никак нельзя признать за образец хорошего стиля, но почитать/посмотреть можно. Но поскольку для использования этих библиотек даташит всё равно изучать придётся, то проще (по моему скромному мнению) в процессе изучения сразу писать своё, сэкономите кучу времени, избавившись от необходимости разбираться как же эти библиотеки устроены и как их использовать.
Абсолютный минимум, необходимый для написания простейшей программы для STM32, состоит из трёх файлов:
1. startup_stm32f10x_md_vl.s - в нём описаны вектора прерываний (для Вашего процессора), в том числе и Reset_Handler, в его обработчике вызывается функция SystemInit и происходит переход на код, сгенерированный компилятором.
2. system_stm32f10x.c - в нём реализация функции SystemInit()
3. ещё один файл, с функцией main()
Ещё потребуется файл для линкера с описанием размещения сегментов кода и данных, его можно позаимствовать из примеров.
Для начала можно не заморачиваться инициализацией системы тактирования, проц стартует на внутреннем генераторе (HSI), его точности хватает для работы UART-а.
ViKo
сообщение Aug 15 2014, 21:51
Из: Минск
SystemInit тоже проще свою написать, чем разбираться в библиотечном исходнике.
P.S. Э, да что там говорить... Ловите.
CODE
@brief System Clock STM32F100RBT6B initialize
@details Установить тактовую частоту 24MHz
@param
@return
@note Вызывается в startup.s
void SystemInit(void) {
/* Задать начальное состояние (как после сброса) */
RCC->CR = 0x00000083; // HSI On, HSITRIM = 0x80
RCC->CFGR = 0x00000000; // HSI oscillator used as system clock
RCC->CIR = 0x001F0000; // Reset and disable all interrupts
/* Включить HSE генератор
Счетчик таймаута старта HSE генератора, загружается числом из stm32f10x.h
Ждать готовности генератора или окончания таймаута */
uint32_t StartCount = HSE_STARTUP_TIMEOUT;
RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
while (--StartCount && !(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)) { }
/* Если HSE генератор включился (таймаут не вышел) */
if (StartCount) {
/* Конфигурировать SYSCLK, HCLK, PCLK2, PCLK1, ADCPRE
Задать коэффициенты деления частоты */
RCC->CFGR =
RCC_CFGR_SW_0 * 0 | // SW[1:0] bits (System clock Switch): HSI
RCC_CFGR_HPRE_0 * 0 | // HPRE[3:0] bits (AHB prescaler): SYSCLK / 1 = 24 MHz (max)
RCC_CFGR_PPRE1_0 * 0 | // PRE1[2:0] bits (APB1 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz (max)
RCC_CFGR_PPRE2_0 * 0 | // PRE2[2:0] bits (APB2 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz
RCC_CFGR_ADCPRE_0 * 0 | // ADCPRE[1:0] bits (ADC prescaler): PCLK2 / 2 = 12 MHz (max)
RCC_CFGR_PLLSRC * 1 | // PLL entry clock source: PREDIV1
RCC_CFGR_PLLXTPRE * 1 | // HSE divider for PLL entry: / 2 (4 MHz)
RCC_CFGR_PLLMULL_0 * 4 | // PLLMUL[3:0] bits (PLL multiplication factor): * 6 = 24 MHz
RCC_CFGR_MCO_0 * 7 ; // MCO[2:0] bits (Microcontroller Clock Output): PLL / 2 = 12 MHz
/* Пределитель для PLL, не обязательно
Младший бит совпадает с RCC_CFGR_PLLXTPRE */
RCC->CFGR2 =
RCC_CFGR2_PREDIV1_0 * 1 ; // PREDIV1 input clock divided by 2
/* Включить PLL (и защиту HSE от сбоев, если нужно)
Ждать, пока нет готовности PLL */
RCC->CR |=
RCC_CR_PLLON * 1 | // PLL enable
RCC_CR_CSSON * 1 ; // Clock Security System enable
while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)) { }
/* Выбрать PLL как источник системной частоты
Ждать, пока PLL не выберется как источник системной частоты */
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_0 * 2 ; // System clock Switch: PLL
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) { }
/* Выключить внутренний генератор HSI */
RCC->CR &= ~RCC_CR_HSION;
/* Если HSE генератор не запустился, работать от HSI */
A.Lex
сообщение Aug 17 2014, 05:51
Может помочь конфигуратор STM32CubeMX. Коды выдает ИМХО приемлимые, и, главное, не пропустите "мелочь" типа подать тактирование на включаемый пин/порт/таймер....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
