8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Схемотехника современных светодиодных блоков питания, Как сейчас делают LED ИИП?
Oxygen Power
сообщение Jan 8 2016, 03:36
Сообщение #61
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(raptor @ Jan 7 2016, 21:29) *
если это считать подвигом, то каждого можно называть Героем Советского Союза, что не так. Хотя сейчас понятие подвига мельчает…
Длинный список комментариев сократил.
Если вы считаете полный ремонт дома или квартиры не "собственным подвигом", то наверно вам будет по плечу и закат Солнца в ручную.
Остальные комментарии затрагивать не буду по причине их схожести с первым...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 8 2016, 03:37
raptor
сообщение Jan 8 2016, 07:19
Сообщение #62
Пользователь №: 73 200
Замуровать постоянный ток в бетон — не лучшая идея, по причине электрохимии.
а на что вам изоляция? Тем более в частных домах и в некоторых многоквартирных смонтированы короба для проводки, что практично.
с каких это пор монтаж дополнительной проводки стал полным ремонтом дома? Смонтировать дополнительные плоские короба сможет практически любой человек. Максимум попросить просверлить переходные отверстия, чтобы не заморачиваться с тяжёлыми инструментами и то, если это бетонные стены. Ещё раз убеждаюсь, что человек для себя редко когда хочет сделать что-то хорошее.
Сообщение отредактировал raptor - Jan 8 2016, 07:27
Abell
сообщение Jan 8 2016, 07:21
Сообщение #63
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Провод ВВГ-НГ с двойной изоляцией и гофротрубка, сколько смотрю - по всем сметам на капиталку домов проходит, так что технологически все грамотно, а какой там будет ток - постоянный, переменный, пульсирующий - проводам без разницы.
Частично согласен с raptor - давно уже назревает освещение на постоянные 12В, надо эту идею еще со всех сторон подумать и внедрить в отдельно взятом доме sm.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
raptor
сообщение Jan 8 2016, 07:31
Сообщение #64
так ток хоть и постоянный, но его напряжение ниже. Что при толщине изоляции для высоковольтных проводов даёт очень хорошую изоляцию.
на постоянные 12В
если общая мощность светильников не сильно большая, то можно и на 12 остановиться. Практичней 24 В.
сообщение Jan 8 2016, 07:45
Сообщение #65
Пользователь №: 45 710
К описанию идеи отдельной сети постоянного тока не было приложено условие полного обновления проводки, так что она сейчас включает и простую модификацию существующих сетей, а они практически все замурованы.
Нормальный же современный ремонт исключает темы, подобные той, где мы сейчас находимся, потому что означает полную "звезду" со щитком центре, т.е. кучу нигде не скоммутированных групп разного типа проводов, проложенных в вентилируемых гофрах, так что у пользователей, даже в процессах полной еженедельной перепланировки, не возникает никаких проблем с произвольным питанием всего подряд, где попало и чем хочется.
raptor
сообщение Jan 8 2016, 08:15
Сообщение #66
Plain, всё можно довести до абсурда. У меня в родительской квартире проводка в коробах Legrand 60х20 мм с тремя перегородками (силовая сеть, сетевой кабель и телефонный + запасной отсек). Проложить ещё один кабель даже по всей квартире дело одного вечера. Даже добавить необходимое количество розеток в любом месте можно за несколько мин. Многим же проще штробить стены и разворотить всю квартиру ради устранения неисправности в проводке и добавить ещё один провод или розетку выливается в целую проблему.
Сообщение отредактировал raptor - Jan 8 2016, 08:19
Abell
сообщение Jan 8 2016, 09:05
Сообщение #67
blink.gif Куча проводов - это плохие электрики. Надо, однако, хороших электриков, грамотных и ответственных sm.gif Которые освещение запитывают не с розеточной группы, а отдельным проводом - это, конечно, тоже своего рода звезда, но хотя бы не полная laughing.gif
сообщение Jan 8 2016, 10:04
Сообщение #68
Пользователь №: 11 287
raptor, давайте прекращать это бесполезное обсуждение устройства квартирной проводки, количества розеток и прочих посторонних прелестей. Рекомендую перечитать название темы.
Егоров
сообщение Jan 8 2016, 11:43
Сообщение #69
Пользователь №: 76 048
столько речей по поводу ничтожного разового самодельного устройства.
действительно пустой треп, раздувание чепуховой кухонной проблемы до галактических масштабов.
Leshkin_A
сообщение Jan 8 2016, 18:57
Сообщение #70
Пользователь №: 82 560
Ну вот, думал на этом форуме обитают профессиональные инженеры-электронщики, а все свелось к радиолюбительщине, выяснению отношений и закончилось обсуждением кто как сделал у себя ремонт... crying.gif
сообщение Jan 8 2016, 19:39
Сообщение #71
Вы полтора года назад пообсуждали и ушли, что могло бы сойти за свидетельство обретения полного понимания решения задачи, однако Ваше странное недавнее возвращение с предложением пообсуждать пару коряг VIPer27 и TOP250, которые ни разу не ККМ, как минимум поставил это под большое сомнение, ну и тема соответственно пошла вразнос.
Leshkin_A
сообщение Jan 10 2016, 14:06
Сообщение #72
Понимание я "обрел", хоть и не полное. И не особо до блоков питания было, чтобы повысить его полноту. А пообсуждать хотел именно эти 2 "коряги" (то что это "коряги" - я как-то и сам интуитивно понял, но это не значит, что их не стоит пытаться понять чтоб сделать те или иные выводы). И задал я вполне конкретные вопросы по ним - думал так быстрее получится разобраться. Однако, по всей видимости, быстрее стопку книжек прочитать по теории ИИП и ККМ (на пару с гугловским переводчиком), чем получить здесь ответ на интересующий вопрос - все равно здесь никто не знает и не ответит.
Сообщение отредактировал Leshkin_A - Jan 10 2016, 14:07
Oxygen Power
сообщение Jan 10 2016, 17:14
Сообщение #73
Вам ответили на вопрос. Вы его просто игнорировали.
Leshkin_A
сообщение Jan 10 2016, 18:15
Сообщение #74
Еще раз перечитал посты от этого года - ответа так и не нашел.
Речь идет об этих вопросах: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1393579 , которые я задал во время моего "странного возвращения". И как бы ничего "глобального" я там не спросил. Но народ почему-то понимает все не так, и не то.
Естественно, имелось ввиду, что:
- у меня есть некоторый опыт разработки и сборки ИИП и понимание базовых принципов их функционирования
- я не настолько дуб, чтобы не понимать, что схема кривая и сломя голову пытаться её влоб где-то применить и цель просто понять что там имелось ввиду и зачем.
Это где-то заранее оговаривать надо при постановке вопроса?
PS: за очередные разъяснения как все-таки надо делать спасибо, опять было интересно, но все же...
wim
сообщение Jan 10 2016, 19:29
Сообщение #75
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для того, чтобы получить конкретный ответ, нужно сформулировать конкретный вопрос. В чем именно Вы усматриваете "кривизну схемы" - она не соответствует тому, как должен выглядеть ваш гипотетический светильник? biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
