Цитата(rloc @ Aug 19 2014, 16:06)
Не надо интегрировать.
Основные моменты при измерении:
1) Количество точек свипа должно быть таким, чтобы отношение Span (Hz)/Sweep (points) > Rbw (Hz)
2) Vbw >= Rbw
3) Тип детектора - Normal
4) Для бОльшей точности включить усреднение по амплитуде - Pwr Avg (не путать с Video Avg - это усреднение в логарифмическом масштабе)
Опорный уровень (REF):
Сигнал должен быть как можно ближе к опорному уровню. При этом наиболее
полно используется динамический диапазон анализатора и его калибровка.
Чем слабее сигнал в анализаторе (ниже на экране), тем больше может быть
амплитудная ошибка (в большей степени относится к анализаторам с аналоговым
логарифмическим детектором). Само собой, сигнал не должен превышать опорный
уровень, так как перегрузка канала ПЧ или смесителя сведет на нет всю точность.
Спан:
Идеальный режим измерения мощности немодулированных сигналов - спан 0 (нет
сканирования по частоте). При этом исключаются любые эффекты от динамики и
соотношения RBW/VBW/SWT. Специализированные (болометрические/диодные)
измерители мощности, как известно, по частоте не сканируют :-).
Детектор:
При измерении немодулированных сигналов со стабильной амплитудой и большим
соотношением сигнал/шум, тип детектора не важен. Выходы всех возможных детекторов
(MAX/MIN/SMP/QP) для такого сигнала обязаны совпадать.
RBW:
RBW, как минимум, должен с лихвой перекрывать возможную ошибку установки
частоты (справедливо при спане 0).
У упомянутого сигнала почти вся мощность сосредоточена в полосе несколько Герц.
Но это не значит, что надо ставить RBW 10-30 Гц. Чем меньше разрешение, тем,
как правило, больше амплитудная ошибка. Это однозначно относится к аналоговым
анализаторам спектра, у которых канал ПЧ представляет собой цепочку LC и кварцевых
фильтров уменьшающейся полосы, и в гораздо меньшей степени относится (если вообще
относится, не могу быть уверен) к анализаторам с цифровым каналом ПЧ.
Сигналы с большим отношением сигнал/шум (как данный) можно смело мерить полосой
ПЧ 1 МГц или около того. Если шумы близко, полоса должна быть снижена, чтобы
мощность сигнала в канале ПЧ была намного выше мощности шумов. Проверить, каков
при текущих настройках уровень шумов можно выключив сигнал не меняя настроек
анализатора. Если шум хотя бы децибел на 20-25 меньше сигнала (опять же, справедливо
только для спана 0), все нормально, вклад шума в измерение мощности будет меньше
погрешности типичного анализатора спектра.
VBW:
Амплитуда упомянутого сигнала высока и стабильна, а значит он (теоретически) при спане 0
будет отображаться одинаково при любых значениях VBW и любых усреднениях. Переходя к
практике, остаточный амплитудный шум самого анализатора может иметь место, поэтому,
усреднение или VBW можно задействовать для уменьшения отображаемой девиации значения
уровня. При спане 0, снижение VBW по результату полностью эквивалентно усреднению.
Еще раз оговорюсь - все относится именно к такому типу сигнала. С модулированными (или
имеющими высокие фазовые шумы) и слабыми сигналами все обстоит немного по другому.
Сообщение отредактировал Non-linear - Aug 20 2014, 03:33
