2 страниц V  < 1 2
> Перевод программы AVR на PIC.
dxp
сообщение Aug 21 2014, 09:53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (TAPAKAN @ Aug 21 2014, 15:28) *
Компилятор mikroC for PIC mikroElektronika лицензия.
[attachment=86575:mikroc.JPG]
Похоже, что что-то с компилятором не так. Проверил ещё раз на древнем IAR v1.40E от 1998 года, проглотил без единого вопроса. Попробуйте убрать квалификаторы volatile const (для начала оба, если заработает, то потом по отдельности). Есть подозрение, что именно с ними у компилятора нелады (судя по 'cast' в сообщении).
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
TAPAKAN
сообщение Aug 21 2014, 10:48
Пользователь №: 13 150
Заработало! Только если везде удалить.
Как минимум ошибки не выдает.
Можно опять писать.
Что получится дальше, еще не знаю.
Спасибо!
Все оказалось еще проще.
В строке
volatile unsigned char Mes8[]={0x3e,0x20,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
пропущена const
после добавления все работает.
dxp
сообщение Aug 21 2014, 12:04
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (TAPAKAN @ Aug 21 2014, 17:48) *
В строке
CODE
пропущена const
Ну, тут компилятор, по ходу, не прав: указатель на константный объект разрешено (и это вполне безопасно) инициализировать адресом неконстантного объекта (что и демонстрируют упомянутые компиляторы). Вот наоборот нельзя и это понятно - чтобы исключить изменение константного объекта через указатель. Ваш компилер зачем-то требует полного соответствия. Хорошо, что в данном случае вас это устраивает.
hd44780
сообщение Aug 22 2014, 07:46
Сообщение #19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Он прав. Если у пика гарвардская архитектура, как у авра, то const объекты всегда помещаются во flash, а не const - в RAM.
А это - совершенно разные адресные пространства.
Поэтому компилятор и выдаёт как минимум предупреждения. Даже на архитектурах с единым адресным пространством - фон-Неймана (например, обычные компы), модифицированного Гарварда (например, STM32) или ещё какие-то.
Если Вы хотите подавить эти ошибки/предупреждения, то используйте явное приведение типа. Но при этом имейте в виду все нюансы типа разных адресных пространств. Иначе полезут ошибки времени исполнения.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
