> Заготовка печатной платы
Muxamor
сообщение Feb 1 2006, 12:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
РИсую печатную плату и аозникло пара вопросов!
1) При создании заготовки печатной платы через PCB BOARD Wizard там можно выбрать или круг или квадрат! выбираю квадрат но мне нужен квадрат с вырезанными углами! Через Design/Board Shape/Redefine booard Shape обважу участок нужной формы. Дак вот как опредилить размер вырезаемых участвквом кроме как выщитывать по крденатам?
После того вывожу плату нужно формы поевляеться зеленая акантовка ! Как я понил это поевляються слои InternalPlane что это за слоии?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Ответов (1 - 11)
Aleks17
сообщение Feb 1 2006, 12:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Если появляються слои снаружи твоего контура, значит контур ты не задал.
Я рисую контур примитивами в слое keep-out а потом делаю Board Shape - define from selected object получается просто и удобно.
Muxamor
сообщение Feb 2 2006, 05:15
Из: Novosibirsk
По поводу слев InternalPlane ! НА какждый такой солой там выподает тобличка коннект с NEt А у меня должнобыть 3 питания на одном слое InternalPlane а на другом 2 земли! Как зделать на этих слоях такю разводку?
Или в таком случае исползуеться слой MidLayer
Да попробовал такой способ но там черный квадрат остаеться таких же размеров как вот его править? под нужные мен размеры?
Или его править не обязательно в слое keep-out нарисовать формы и размеры платы корые мен нужны! Это тоглда и будит границы платы?
Muxamor
сообщение Feb 2 2006, 07:20
Из: Novosibirsk
Вот приложу скрин ! Как вот убрать это свечение зелеоне по кроям платы и что это значит !
И почему элименты начинают свититьс\ зеленым когда я их перетаскиваю на плату
Владимир
сообщение Feb 2 2006, 07:34
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Выделить элементы контура
Design/Board Shape/Redefine Board Shape from selected objects
должно сработать
dxp
сообщение Feb 2 2006, 07:47
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это включен один из внутренних plane. Отключите его и все будет черно.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Muxamor
сообщение Feb 2 2006, 09:13
Из: Novosibirsk
dxp
сообщение Feb 2 2006, 10:30
Adept
Из: Novosibirsk
Вы бы хоть немного старались яснее выражаться. Пока фразу разберешь, дешифровщиком себя почувствуешь.
По теме. Для того, чтобы на одном плейне создать разные цепи, надо разбить плейн. Это делается, например, с помощью помещения на него объектов Line (прошу заметить, не Track, а именно Line). Т.е. берешь и указываешь Place->Line, ширину задать по вкусу, я чаще всего где-то около 1 мм задаю, и рисуешь этой линией границы разбивки. После того, как отделите одну часть плейна от другой, можно задать и цепи для каждой из них. На плейне можно создать сколько угодно таких областей.
Muxamor
сообщение Feb 2 2006, 10:50
Из: Novosibirsk
Muxamor
сообщение Feb 17 2006, 10:08
Из: Novosibirsk
Сново по поводу Плейна! Разделить как коврил DXP получилось и Net к ним прикрутить получилоось. Но возник соедующий момент у меня есть место на плате под котрым не должно быть никаких внутренних слоев как выризать плйин в этом месте тоесть чтобы он не заливался в этом месте при изготовлении!?
И еще рисую границы печатной платы примитвами потом зажимая Шифт выдиляю все контуры и чрез Board Shape - define from selected object ограничиваю плату но при включении плеина он светиться по старому и ноаому контуру !
Как правельно пользоваться Board Shape - define from selected object?
Сообщение отредактировал Muxamor - Feb 17 2006, 11:02
BPSNSK
сообщение May 5 2006, 04:46
Пользователь №: 7 957
help.gif Люди, подскажите, как изменить (увеличить) размер (ширину) печатной платы в Protel2004 DXP?
Потребовалось изменить размер заготовки. Можно ли вот так вот та взять и изменить? А то нигде не нашёл парметра этого.
Zyamizz
сообщение May 5 2006, 04:53
Пользователь №: 13 129
Меню Design->Board Shape. Там несколько инструментов по изменению формы и размера платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
