3 страниц V  < 1 2 3
> термоэлектрический преобразователь, купить сделать
_Vova
сообщение Sep 2 2014, 05:52
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
раз уж разговор зашёл про термо эдс и пайку:
Paired Materials μV/°C
Copper-Copper <0.2
Copper-Cadmium/Tin Solder 0.2
Copper-Gold 0.3
Copper-Silver 0.3
Copper-Brass 3
Copper-Lead-Tin Solder 5
Copper-Aluminum 5
Copper-Nickel 10
Copper-Kovar 40
Copper-Copper Oxide >1000
кадмий-оловянный припой Cd70Sn30, из оловянно-свинцовых малую термо-эдс имеет Pb90Sn10
Tanya
сообщение Sep 2 2014, 06:44
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lexeyb @ Sep 1 2014, 23:40) *
АD8551 - дрейф не более 40нв/град гарантируется в диапазоне температур от -40 до +125.
Так что никаких расчесок не надо, просто одиночная дифференциальная термопара - по одному спаю на опорном стержне и на объекте.
Но разводка платы там - дело тонкое. Впрочем, в аппнотах от АD эти тонкости описываются.
Важно обеспечить отсутствие нестабильных градиентов температуры на плате, которые могут вызваны сквозняками и прочими нестабильными тепловыми процессами поблизости.
AD8630 - дрейф 2 нановольта. То, что Вы предложили - в 2.5 раза хуже. Про одиночную термопару, образованную самой конструкцией я же уже же писала... Поэтому несколько термопар и хотел ТС. И еще хотел 2 миллиградуса.
Все зависит от обстоятельств. Вот бывают калориметры с одной дифференциальной термопарой, а бывают и до 10 тысяч. Может и больше есть - я не знаю.
Тут есть еще такая проблема - шум нужно фильтровать, сужая полосу, - увеличивая таким образом время реакции.
Шумы у AD8630 тоже меньше.
Lexeyb
сообщение Sep 2 2014, 08:49
Сообщение #33
Пользователь №: 82 682
Цитата(Tanya @ Sep 2 2014, 07:44) *
AD8630 - дрейф 2 нановольта. То, что Вы предложили - в 2.5 раза хуже. Шумы у AD8630 тоже меньше.
Да, Вы правы, AD8628/29/30 интереснее и корпуса у них помельче есть, но я их еще не пробовал, они недавно плявились. А 8551/52/53 применяю давно.
Ставить параллельно врядли стоит. Это увеличение монтажной площади схемы и тепловыделения в 4 раза, из-за которых, скорее всего, проиграете на термоэлектрических эффектах больше чем выиграете на параллелизации.
А какое быстродействие нужно ТС?
Tanya
сообщение Sep 2 2014, 09:15
Сообщение #34
Они давно уже появились. Тепловыделение у них маленькое, а увеличение площади (размеров) уменьшает градиент температуры. Топология, естественно должна быть правильной. Ваши (8551/52/53) шумят сильно... хуже во всех смыслах.
Какое ТС нужно быстродействие... можно догадаться по размеру стержня - 2 мм.
Но я (на глазок) думаю, что измерить с такой точностью "правильную" температуру в его условиях очень трудно.
Практически никак...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01923 секунд с 7
