> Прецизионная аналого-цивровая схемотехника
Lexeyb
сообщение Aug 30 2014, 11:03
Пользователь №: 82 682
Схемотехника и разводка плат.
В моем портфолио имеются:
системы с экстремальными требованиями по шумам, дрейфам, линейности и по динамическому диапазону.
В том числе:
- усилители.
- множество методов расширения разрядности (сверх той, что напрямую обеспечивается имеющимися в природе микросхемами ЦАП-АЦП).
- системы управления процессами со сложными обратными связями, как аналоговыми так и аналого-цифровыми.
- сооветствующие DSP-алгоритмы: Фильтрация, асинхронный ресамплинг, коррекция частотной характеристики в петле обратной связи.
- прецизионный тайминг, аналоговые и цифровые PLL.
- системы стабилильного питания и источники опорных напряжений для прецизионных схем.
- слаботочная прецизионная высоковольтная техника.
- системы интерфетометрическо позиционирования.
Сбор информации с различных датчиков, в т.ч. экзотических:
- Пироэлектрические ИК фотодатчики.
- МСТ (HgCdTe) ИК фотодатчики (охлаждаемые жидким азотом).
- Тензометрические датчики.
- Датчики давления.
- Термопары.
- Кремниевые фотодатчики (Обычные фотодиоды)
- Пламенно-ионизационные детекторы
Перечисленное выше касается завершенных (отлаженных в железе) проектов.
Кроме того, имеется масса других интересных наработок, связанных с отложенными проектами:
- Схема питания и стабилизации HеNе лазера.
- Схема управления времяпролетным масс-спектрометром
- Схема питания Турбомолекулярного насоса
- Микроканальная плата (детектор частиц для масс-спектрометра)
- Схема питания аргонового плазмотрона (индуктивно-связанная плазма) на GaNFet транзисторах.
Работа со всякой экзотикой сильно сказывается на методологии разработки, которая уменя весьма нестандартна.
1. Разводку своих печатных плат не доверяю никому, вручную колдую практически над каждой дорожкой.
2. Импорт нетлиста не использую, все связи создаю вручнyю на плате, подглядывая в черновик схемы и оптимизитуя с точки зрения оптимальной разводки.
И я придерживаюсь этой методологии всегда, даже при разработке некритичных к разводке схем.
Причины тому две:
1. Привычка. И это важно! В привычной ситуации человек ошибается реже.
2. Разводка компактней - это плюс.
В первой партии плат обычно бывает 1-2 некритичные ошибки, которые легко исправляются паяльником. Макетированием я не занимаюсь, так как смысла в нем мало а времени занимает много.
Практический опыт по микроконтроллерам - много проектов было:
AVR (mega128, mega48), IAR C++, asm,
Практический опыт по FPGA - пока только один проект был.
LatticeXP2, SDRAM, TFT LCD controller, touch Screen, масса различных интерфейсов ADC, DAC. веcь код свой, на verilog, включая контроллер SDRAM. Cторонние IP не использовал.
Обитаю я неподалеку от Запорожья, предпочитаю удаленку.
Ну в общем, Вы поняли - если у вас экзотика, от которой шарахаются обычные схемотехники, обращайтесь, может быть помогу.
Lexeyb
сообщение Aug 31 2014, 18:08
- Предельно компактная разводка плат.
- FPGA в TQFP корпусах на дешевой двуслойной плате (дорожка 0.25 via 0.4/0.8).
Михаил Кадочнико...
сообщение Sep 17 2014, 15:21
Пользователь №: 82 850
Москва? Готовы пригласить на собеседование. м. Новослободская.
f0GgY
сообщение Sep 17 2014, 19:56
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
Михаил Кадочников
Москва?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
