> Управление яркостью осветительного светодиода по I2C, цифровое управление яркостью освещения
nsemenoff
сообщение Aug 31 2014, 19:42
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Как оказалось, если PWM сделан программно, он нестабильный, и это видно по яркости свечения светодиода
Поэтому вопрос - есть ли маленькие микросхемы для step-down питания светодиода (12В в 3.х светодиода) с током до 600-700 мА ?
Я нашел пока отдельно драйвер светодиода и отдельно DS1050 как PWM-генератор. Есть целый класс step-up преобразователей с цифровым управлением типа LM3530, LM3554, LP5520, но у них входной диапазон напряжений маленький - 2.7-5.5В. Они сделаны для преобразования питания с Li-Poli в набор последовательных светодиодов. А нужно питать один яркий светодиод при высоком входном напряжении, и при этом уметь управлять его яркостью по цифровому интерфейсу.
Видел у Marvell 88EM8189, но к нему документации нет - непонятно, как его использовать? Есть у кого-нибудь документация на него?
сообщение Sep 1 2014, 01:32
Пользователь №: 45 710
Это как? И, главное, зачем, когда в любом современном МК есть куча соответствующих аппаратных блоков.
К цепи ОС любого понижающего драйвера, например такого, подключаете через согласующую цепь либо готовый ЦАП, например такой, либо настраиваете один из аппаратных каналов ШИМ микроконтроллера и преобразуете его в аналоговый сигнал RC-фильтром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
