2 страниц V  < 1 2
> Требуется помощь Cyclone IV, Проблемы с прошивкой EP4CGX110
SM
сообщение Sep 1 2014, 13:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
У альтеры есть такое, что некоторые сигналы используются и внутри чипа, но при этом берутся с ножки микросхемы, а не со внутреннего сигнала. В таком случае из-за отсутствия пуллапа ПЛИС не выходит в user mode, при том, что все остальное правильно сделано. Я на это нарывался уже в начале пути... Но я уже точно не помню, был ли это именно INIT_DONE, возможно, CONF_DONE.
maksimp
сообщение Sep 1 2014, 18:03
Пользователь №: 66 023
Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 10:45) *
По-поводу тактов: делали 20 пустых - никакого эффекта, увеличивая на 10 тактов довели число пустых до 100 - тоже нет результата sm.gif
Даиташит страница 8-7 - нужно 3192 пустых тактов.
Stewart Little
сообщение Sep 2 2014, 07:30
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Это только в том случае, если используется CLKUSR.
Если он не используется, то:
When using the internal oscillator, you do not have to send additional clock cycles from an external source to the CLKUSR pin during the initialization stage.
Там же, стр.8-33:
Two DCLK falling edges are required after CONF_DONE goes high to begin the initialization of the device.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Stewart Little
сообщение Sep 2 2014, 12:00
Сообщение #19
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Разбираемся дальше.
Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 12:23) *
nCONFIG подтягивается до +3.3В через порт GPIO на самом процессоре.
Altera утверждает, что этого недостаточно. Подтягивающий резистор (pullup или puldown) нужен обязательно:
http://www.altera.com/support/kdb/solution...302011_751.html
Yes, a pull-up or pull-down resistor helps keep the nCONFIG line in a known state when the external host (a Max® II CPLD or a microcontroller) is not driving the line (for example, during external host reprogramming or power-up where the I/O driving nCONFIG may be tri-stated). If a pull-up resistor is added to the nCONFIG line, the FPGA stays in user mode if the external host is being reprogrammed. If a pull-down resistor is added to the nCONFIG line, the FPGA goes into reset mode if the external host is being reprogrammed.
Whenever the nCONFIG line is released high, ensure the first DCLK and DATA are not driven unintentionally. Altera recommends to keep the nCONFIG line low if the external host or the FPGA is not ready for configuration.
ViKo
сообщение Sep 2 2014, 12:25
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я проверил бы соединение всех нужных выводов с землей и питаниями.
sysel
сообщение Sep 3 2014, 18:02
Сообщение #21
Пользователь №: 28 852
Конфигурация из .rbf шлется LSB-first, т.е. каждый байт из файла надо выворачивать наизнанку, если у вас SPI порт работает в режиме MSB-first.
(см. http://www.altera.com/literature/hb/cyclon.../cyiv-51008.pdf, стр. 33)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
