> Управление работой USB порта
Haamu
сообщение Sep 1 2014, 06:54
Пользователь №: 79 587
Есть устройство, подключаемое через USB, прикидывается виртуальным COM-портом. Для его проверки нужно каким-то образом попереключать режимы работы USB порта на компьютере, например перевести его в режим suspend или запретить энумерацию после подключения устройства. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать средствами Windovs 7 или других программ?
SM
сообщение Sep 1 2014, 17:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Suspend - в драйвере поддержать "Selective suspend" у этого "ком-порта". Тогда по истечении какого-то времени виндовс его и вырубит.
А вот запретить енумерацию, это вряд ли...
jcxz
сообщение Sep 2 2014, 04:15
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Элементарно: оторвать линии D+/D- оставить только питание и воткнуть. Можно оторвать только от источника D+/D-, высокий уровень на D+ к хосту всё равно подавать.
Старт firmware будет, но без энумерации. Скорей всего это и нужно ТС - старт ПО без подключения к хосту.
Haamu
сообщение Sep 2 2014, 05:40
А можно поподробнее? Это как-то в настройках можно посмотреть или на стадии написания драйвера? Драйвер у меня уже готовый идет, я его сам не писал.
Для этого я втыкаю USB кабель не в комп, а в телефонную зарядку.
Меня энумерация собственно вот с какой стороны интересует... При подключении к хосту UBS устройство может потреблять не более 100мА, а после энумерации хост может выдавать тот ток, который прописан в дескрипторе устройства (но не более 500мА). Вот мне и надо как-то остановить процесс, чтобы хост только увидел, что что-то появилось на шине, и успокоился, не опрашивая конфигурацию у устройства.
jcxz
сообщение Sep 2 2014, 06:47
Из: Омск
Думаю, что в подавляющем большинстве хостов не заморачиваются с установкой каких-то дополнительных ключей, а питают с одного ключа.
SM
сообщение Sep 2 2014, 19:02
Из: Moscow, Russia
А это узнавайте у авторов драйвера. Если SS поддержан, то, возможно, его можно включить через реестр (так сделано, например, в примере драйвера в WDK bulkusb.sys)
Alex11
сообщение Sep 2 2014, 21:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы хотите посмотреть, будет ли хост ограничивать ток на уровне 100 мА? - Не будет. Никто не заморачивается ключами с переменным ограничением нагрузки. Ограничение делают только на 500 мА, да и то правильное оно только на ноутбуках. На больших компах ограничение, как правило, в районе 1 А. Чтобы комп увидел устройство, но не делал больше ничего, подтяните D+ к 3.3 В через резистор 1.5к. При этом комп попытается начать энумерацию, у него ничего не выйдет, после чего он успокоится, напишет "неизвестное устройство" и будет ждать его отсоединения.
Alex11
сообщение Sep 2 2014, 21:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
0
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
