> Pin swap
Bear_ku
сообщение Sep 2 2014, 05:10
Пользователь №: 67 076
Добрый день.
Для элемента содержащего несколько однотипных вентилей, хочу пользоваться функцией swap pin / function или чем-то подобным. Т.е. при замене одной ножки вентиля на другой в PCB Editor, надо чтобы соответственно заменялись и все остальные ножки.
Что имеется на данный момент:
создал элемент, ADG511 - heterogeneous. 4 части это ключи и пятая питание.
На картинках показаны установленные свойства + добавлен параметр SWAP_INFO = (S1, S2, S3, S4)
В итоге замена однотипных ножек возможна, но по отдельности. Что-то можно сделать что-бы получить желаемый результат?
alexa1973
сообщение Sep 2 2014, 05:58
Пользователь №: 70 714
Надо строить homogeneous, тогда все части будут swapable, и не надо трогать pin group
Bear_ku
сообщение Sep 2 2014, 06:23
Спасибо. Этот вариант был как запасной. Т.е. по другому не получится?
alexa1973
сообщение Sep 2 2014, 06:37
Нет, так в нетлисте получатся одинаковые functions. Честно говоря я не вижу проблему строить homogeneous компоненты.
Bear_ku
сообщение Sep 2 2014, 06:43
Проблемы как таковой и нет, это просто моя привычка - рисовать питание отдельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
