3 страниц V   1 2 3 >
> TI AM1808, проблемы с железом
doom13
сообщение Sep 2 2014, 11:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Есть плата (собственной разработки) с AM1808 на борту.
При подключении программатора процессор всегда останавливается на адресах 0xFFFF000C (Exception Vector - Pre-fetch abort), иногда на 0xFFFF0010 (Exception Vector - Data abort) (boot-пинами выбран режим Emulation Debug). Попытки просмотра памяти или загрузки программы в таком состоянии приводят к тому, что вылетает ошибка и всё отваливается. Для работы необходимо сделать сброс от кнопки на плате, процессор перейдёт на адрес 0xFFFF0000 (Exception Vector - Reset), далее можно более-менее нормально работать.
Предположительно есть проблемы с разводкой платы или питанием процессора. Хочу спросить совета по поводу схемы питания. Сама схема представлена на рисунке 1, для питания процессора используется источник питания TPS650061.
На рисунке 2 показан вид питающего напряжения после дросселя L9. Не слишком ли велик уровень шумов? Или это нормально при использовании импульсных преобразователей?
На рисунке 3 - осциллограмма напряжения на ножке SW (pin 7) (до дросселя L9), на рисунке 4 - тоже, только при включении режима одиночной последовательности на осциллографе. Тут возникает вопрос, нормально ли это, что скважность ШИМ всё время прыгает? Говорит ли это о том, что источник питания TPS650061 работает в каком-то непонятном (неоптимальном) режиме? Если да, то может ли это повлечь проблемную работу процессора?
Пробовал увеличивать ёмкость конденсатора C136 до 30 мкФ, думал, поможет фильтрануть питание - не помогло. Попробовал задать дополнительную нагрузку для импульсника (где-то +150 мА к тому, что кушает процессор), может быть ему нагрузки маловато, поэтому и не вошёл в нормальный режим работы, но тоже что-то не помогает, вид ШИМ остался таким же.
Если переключить boot-пины процессора в режим загрузки SPI1 Flash, то при включении питания можем наблюдать осциллограмму приведённую на рисунке 5, где жёлтый - Chip Select, зелёный - Clock. Читает 8 байт и дохнет. Попробовал залить на флэшку начальный кусок прошивки, всё осталось так же (8 байт читает и дохнет). Прошивку генерил со следующими опциями:
am1808.out
-boot
-spi8
-a
-e Entry
-map am1808.mapp
-memwidth 32
-romwidth 8
-o am1808.a0
Что можно сказать по этому поводу? Почему после прочтения 8 байт загрузка прекратилась? Пока не попробовал, но может надо для него генерить прошивку без опции -boot?
Рисунок 1 - Схема питания AM1808.
Рисунок 2 - Осциллограмма напряжения после дросселя L9 (1.3V/1A).
Рисунок 3 - Осциллограмма напряжения до дросселя L9 (ножка SW источника питания).
Рисунок 4 - Осциллограмма напряжения до дросселя L9 (ножка SW источника питания) при включении режима осциллографа "Single Sequence".
Рисунок 5 - SPI1 CS (жёлтый) и SPI1 CLK (зелёный) при включении питания процессора.
doom13
сообщение Sep 2 2014, 12:56
Из: Минск, Беларусь
Смотрю, на всех схемах TI для данного источника питания резисторы в обратной связи (R72, R69 на схеме выше) имеют порядок сотни кОм, на нашей плате стоят резисторы с порядком десятки кОм. Может ли это влиять (как сильно?) на "лохматость" выходного напряжения?
SM
сообщение Sep 2 2014, 13:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
1) По питанию это, похоже, на возбуждение в цепи ОС. Это не хорошо. ШИМ должен быть стабильным при стабильном потреблении и стабильном (относительно) входном питании. Надо правильно рассчитать емкости/индуктивности. Также, проверьте, на сколько корректно генерируется POR, сколько держится после прихода всех питаний в норму. Не забудьте, что POR происходит только тогда, когда TRST в нуле! То есть, при отключенном эмуляторе, если он (TRST) подтянут к нулю. Иначе происходит WARM RESET.
1б) Сопротивления резисторов в ОС в первую очередь именно на это и влияют, так как, совместно с емкостью внутри микрухи, образуют фильтр.
2) По SPI - он считывает начало AIS-файла... Вероятно, у вас он как-то не так сгенерирован, не тот endianess, или еще что-то не то, что он не видит, что в флешку зашит AIS. Вы бы там данные промониторили, что он там считал конкретно.
AlexandrY
сообщение Sep 2 2014, 13:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Похоже просто осциллограф не поймал синхронизацию.
А на 2-ом рисунке видимо еще и точка земли для щупа выбрана скверно.
Факт, что земля шумит неимоверно.
Скорее всего проблема трассировки поскольку на хорошей плате куда в землю не ткнись такого шума не будет как бы плохо ШИМ не работал.
Шум должен быть раза в три меньше.
doom13
сообщение Sep 2 2014, 13:46
Из: Минск, Беларусь
Данные мониторил, пишет читает флэшку правильно (моя программа, загрузчик, думаю, должен также).
Если не ошибаюсь (немного давно было), F28346 постоянно опрашивал загрузочную флэшку, при загрузке FPGA Altera в режиме AS (может не верное сравнение), ПЛИС будет всё время пробовать считать прошивку, поэтому решил, что здесь загрузка должна происходить подобным образом - опрос флэшки идёт постоянно, поправте если не так.
Под AIS имеется ввиду Key value 0x10AA или 0x08AA, если так, то должно быть правильно.
Не смог поймать, сигнал какой-то непредсказуемый (что-то там есть несинхронное), только для одиночной последовательности можно разобрать, что там за сигнал.
SM
сообщение Sep 2 2014, 13:48
Из: Moscow, Russia
Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:46) *
Под AIS имеется ввиду Key value 0x10AA или 0x08AA, если так то должно быть правильно.
Вообще, вроде, там magic word = 0x41504954 http://www.ti.com/lit/an/sprab41e/sprab41e.pdf
Про питание - на ШИМе осцилл должен синхронизироваться по любому, если в ОС все ОК.
doom13
сообщение Sep 2 2014, 13:52
Из: Минск, Беларусь
Данные шумы, как понимаю, и являются результатом неправильной работы импульсного источника питания и "неправильного ШИМа".
SM
сообщение Sep 2 2014, 13:56
Из: Moscow, Russia
Еще, нередко, они бывают из-за того БП, который питает вашу плату, например, средний ATX шумит как сволочь, и, чтобы понять что там к чему, желательно использовать активный дифференциальный щуп.
Но! Получить устойчивую синхронизацию на ШИМе вы должны! Если там все ОК.
doom13
сообщение Sep 2 2014, 13:58
Из: Минск, Беларусь
Счас посмотрю, я пользовался spnu118l - ARM Assembly Language Tools v5.1 и описанием на Toot Table, его и положил на флэшку (только начало).
Спасибо, согласен, осталось найти причину, пока надеюсь она окажется в резаках ОС.
SM
сообщение Sep 2 2014, 14:01
Из: Moscow, Russia
AISGen это, вроде, отдельный тул специально для омапов (и их кастрированных отпрысков тоже)
doom13
сообщение Sep 2 2014, 14:09
Из: Минск, Беларусь
А зачем тогда написан spnu118l - ARM Assembly Language Tools v5.1 User's Guide (Rev. L)?. И зачем в папках с CCS лежит armhex.exe? Буду разбираться, что-то мне показалось, что тут всё аналогично остальным процессорам от TI.
SM
сообщение Sep 2 2014, 14:16
Из: Moscow, Russia
Так ARM-ов у TI много, и у каждого свои прибамбасы... Когда писался armhex с буттаблей, этих омапов еще в помине не было... У AM3517, к примеру, еще один формат, простой до полного тупизма, и не буттабле, и не AIS. В общем, каждый индус пишет что-то свое сам sm.gif
AlexandrY
Ally
Шум земли не дает синхронизироваться.
Не думаете же вы что на осциллографе действительно то, что есть на самом деле, с овершутингами больше вольта и проч.
Если так было, то горел бы ваш проц синим пламенем уже давно.
doom13
сообщение Sep 2 2014, 14:27
Из: Минск, Беларусь
Это Вы по третьей картинке определили, где уровень триггера низковато выставлен? Тогда более корректные снимки:
1) Осциллограмма с выхода импульсного источника питания.
2) То же, но про включённой кнопке Single Sequence.
SM
сообщение Sep 2 2014, 14:29
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
Должно быть так, что около середины все стабильно, а к краям может подразмазываться. А имеющаяся картина очень похожа на возбуждение в ОС, приводящая к "пакетам" ШИМ, или чему-то подобному.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
