> uip web-client
slavokhire5
сообщение Sep 4 2014, 14:00
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
Мне нужно отправлять на сервер данные в виде POST-запросов.
Выбор пал на UIP ( lwip вроде надежнее, но в контроллере уж очень места мало свободного), пытаюсь запустить web-client. Пример с сайта производителя для меня немного непонятен. Его нужно допиливать, а знаний по всяким сетевым вещам у меня нет, потихоньку читаю, но быстро вряд ли получится. Есть ли у кого-то пример web-client на UIP, который будет не жалко дать "пощупать" ? sm.gif
slavokhire5
сообщение Sep 5 2014, 14:05
Из: Харьков
Продолжаю ковырять стек. Прочитал переведенную на русский справку по uip, но особо к решению не продвинулся. в uip выбрал режим webclient. остальные строки с файлами в uip-conf.h закомментил. Разрешил UIP_CONF_UDP, т.к. без него почему-то лезут ошибки...
Железо - stm32f107vb и lan8510a. Вебсервер из примера заработал хорошо.
Клиент, естественно, нетsm.gif Код, который я менял и, как я думаю, должен инициализировать uip и запускать get:
CODE
uint32_t uIPMain(void)
uip_ipaddr_t ipaddr;
struct uip_conn *conn;
// Sys timer init 1/100 sec tick
clock_init(2);
timer_set(&periodic_timer, CLOCK_SECOND / 2);
timer_set(&arp_timer, CLOCK_SECOND * 10);
// Initialize the ethernet device driver
// Init MAC
// Phy network negotiation
tapdev_init();
// Initialize the uIP TCP/IP stack.
uip_init();
uip_arp_init();
// Init WEB server
uip_ipaddr(&ipaddr, 192,168,0,114);
uip_sethostaddr(&ipaddr);
uip_ipaddr(&ipaddr, 192,168,0,1);
uip_setdraddr(&ipaddr);
uip_ipaddr(&ipaddr, 255,255,255,0);
uip_setnetmask(&ipaddr);
webclient_init();
resolv_init();
return(1);
CODE
void vEth(void *pvParameters) {
extern struct timer periodic_timer, arp_timer;
uint32_t i;
Ethernet_Test();
char host[] = {"192.168.0.10"};
char buff[300] = { };
uip_ipaddr(&ipaddr, 192,168,0,10);
webclient_get(&host[0],HTONS(80),&buff[0]);
for (;;) {
uip_len = tapdev_read(uip_buf);
if(uip_len > 0)
if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_IP))
uip_arp_ipin();
uip_input();
// If the above function invocation resulted in data that
// should be sent out on the network, the global variable
// uip_len is set to a value > 0.
if(uip_len > 0)
uip_arp_out();
tapdev_send(uip_buf,uip_len);
else if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_ARP))
uip_arp_arpin();
if(uip_len > 0)
else if(timer_expired(&periodic_timer))
timer_reset(&periodic_timer);
for(i = 0; i < UIP_CONNS; i++)
uip_periodic(i);
if(uip_len > 0)
uip_arp_out();
/*#if UIP_UDP
for(i = 0; i < UIP_UDP_CONNS; i++) {
uip_udp_periodic(i);
if(uip_len > 0) {
uip_arp_out();
tapdev_send();
//#endif // UIP_UDP*/
// Call the ARP timer function every 10 seconds.
if(timer_expired(&arp_timer))
timer_reset(&arp_timer);
uip_arp_timer();
vTaskDelete(NULL);
webclient_get возвращает 1, wireshark никаких запросов, похожих на мой, не видит. webclient_appcall() из файла webclient.c не вызывается (наверное должен). Железка пингуется. Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка
slavokhire5
сообщение Sep 9 2014, 13:58
Из: Харьков
GET-запрос отправить получилось таки =)
CODE
//uint32_t i;
clock_init(2);
// Init MAC
tapdev_init();
uip_init();
// Init WEB server
uip_ipaddr(ipaddr, 10,0,0,21);
uip_sethostaddr(ipaddr);
uip_ipaddr(ipaddr, 10,0,0,1);
uip_setdraddr(ipaddr);
uip_ipaddr(ipaddr, 255,0,0,0);
uip_setnetmask(ipaddr);
// u8_t mac[6] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06};
// dhcpc_init(&mac[0], 6);
// vTaskDelay(1000);
// dhcpc_request();
webclient_init();
resolv_init();
uip_ipaddr (ipaddr, 8,8,8,8); // DNS-server of the Google
resolv_conf (ipaddr);
resolv_query ( "www.sics.se" );
webclient_get("www.sics.se", 80, "/~adam/uip");
return(1);
CODE
uint32_t i;
Ethernet_Test();
for (;;) {
if(uip_len > 0)
Долго не мог отправить GET, т.к. uip использует у меня TIM2 и было неправильно настроено прерывание =)
*да простит меня модератор за монолог
Aaron
сообщение Sep 18 2014, 07:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
slavokhire5, не стесняйтесь насчёт монолога - вы выговорились, а другому потом поможет ваша тема wink.gif Хорошо, что сами проблему решили!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
