> клавиатура 4х4, клавиатура 4х4
Джигрудязь
сообщение Sep 5 2014, 16:10
Из: Дома
Пользователь №: 82 740
Программа работы микроконтроллера с матричной клавиатурой 4х4.
CODE
#asm
.equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <mega16.h>
// quartz crystal frequency [Hz]
#define F_XTAL 3686400L
// PIND0..3 will be row inputs
#define KEYIN PIND
// PORTD4..7 will be column outputs
#define KEYOUT PORTD
// used for TIMER0 count initialization
#define INIT_TIMER0 TCNT0=0x100L-F_XTAL/64L/500L
#define FIRST_COLUMN 0x80
#define LAST_COLUMN 0x10
typedef unsigned char byte;
// store here every key state as a bit,
// bit 0 will be KEY0, bit 1 KEY1,...
unsigned keys;
// LCD display buffer
char buf[33];
// TIMER 0 interrupt at every 2 ms
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_int(void)
static byte key_pressed_counter=20;
static byte key_released_counter,column=FIRST_COLUMN;
static unsigned row_data,crt_key;
// reinitialize TIMER0
INIT_TIMER0;
row_data<<=4;
// get a group of 4 keys in in row_data
row_data|=~KEYIN&0xf;
column>>=1;
if (column==(LAST_COLUMN>>1))
if (row_data==0) goto new_key;
if (key_released_counter) --key_released_counter;
else
if (--key_pressed_counter==9) crt_key=row_data;
else
if (row_data!=crt_key)
new_key:
key_pressed_counter=10;
key_released_counter=0;
goto end_key;
if (!key_pressed_counter)
keys=row_data;
key_released_counter=20;
end_key:;
row_data=0;
// select next column, inputs will be with pull-up
KEYOUT=~column;
// test if a key was pressed
unsigned inkey(void)
unsigned k;
if (k=keys) keys=0;
return k;
void init_keypad(void)
DDRD=0xf0;
INIT_TIMER0;
TCCR0=3;
TIMSK=2;
#asm("sei")
main() {
unsigned k;
init_keypad();
lcd_init(20);
lcd_putsf("CVAVR Keypad");
// read keys and display key code
while (1)
lcd_gotoxy(0,1);
if (k=inkey())
sprintf(buf,"Key code=%Xh",k);
lcd_puts(buf);
else lcd_putsf("NO KEY ");
delay_ms(500);
Здравствуйте помогите пожалуйста понять алгоритм работы выделенного жирным шрифтом фрагмента кода. Мне нужно его понять, чтоб написать свою программу. Иначе не выходит((( Насколько я понял там происходит чтение - нажата ли кнопка на определенной строке. Для этого взяли выходы порта D 7...4, как выходы столбцов. Но мне не понятно это условие if (column==(LAST_COLUMN>>1))
При самом первом вызове прерывания, там будет if(64==8) условие не выполняется, мы пропускаем все скобки и перемещаемся к строке KEYOUT=~column; И на этом всё, чтения не было. А как же тогда происходит считывание нажатых клавиш?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 5 2014, 21:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.04366 секунд с 7
