> Перевод программы AVR на PIC.
TAPAKAN
сообщение Aug 20 2014, 06:33
Пользователь №: 13 150
Приветствую!
В своей программе для PIC хочу использовать кусок кода, написанный для ATmega162.
На AVR код такой:
volatile char BufSms[BPRSMS];//буфер приема анализа содержимого
SIGNAL(USART1_RXC_vect ) //принят байт по USART1
    FlagIn=1;
    uin1=UDR1;
    indpr++;
    if (indpr>=BPRSMS) indpr=0;//ограничение
    BufSms[indpr]=uin1;
    //проверка принятого символа на сообщение устанавливает биты в SUsart1
    for(i=0; i<8; i++)
        if(PP[i][s[i]]==uin1)
            s[i]++;
            if(PP[i][s[i]]==0)
                SUsart1 |= maska[i];
                s[i]=0;
        else s[i]=0;
После переноса в среду для PIC, мой компилятор MicroC ругается на определение:
А именно подчеркивает BPRSMS.
Ошибка такая: Undeclared identifier 'BPRSMS' in expression.
Правильность кода для AVR проверить не могу, нет компилятора.
Но зашитый в МК код работает.
Моего опыта программирования не хватает, на то. что бы понять в чем причина.
kovigor
сообщение Aug 20 2014, 10:03
Пользователь №: 56 295
Цитата(TAPAKAN @ Aug 20 2014, 09:33) *
Приветствую!
На AVR код такой:
BPRSMS - это константа, и она должна быть где-то определена. Чему она равна ? Если не знаете, то подставьте вместо нее какое-то разумное и обоснованное значение, например, 128 ...
TAPAKAN
сообщение Aug 20 2014, 10:46
kovigor
Константа оказалась определена в файле с #define.
Которого у меня не было под рукой
kovigor
сообщение Aug 20 2014, 11:00
И чему она равна ?
TAPAKAN
сообщение Aug 20 2014, 11:06
Цитата(kovigor @ Aug 20 2014, 15:00) *
И чему она равна ?
256
kovigor
сообщение Aug 20 2014, 11:11
Цитата(TAPAKAN @ Aug 20 2014, 14:06) *
256
Если в PIC'е хватит ОЗУ, то все должно получиться ...
TAPAKAN
сообщение Aug 20 2014, 12:16
Подскажите, пожалуйста еще.
Есть такие объявления:
volatile const unsigned char *PP[]={Mes1,Mes2,Mes3,Mes4,Mes5,Mes6,Mes7,Mes8};
volatile const unsigned char Mes1[]={'U','N','D','E','R','-','V','O','L','T','A','G','E',0};
volatile const unsigned char Mes2[]={'+','C','M','T','I',':',0};
volatile const unsigned char Mes3[]={'+','C','L','I','P',':',0};
volatile const unsigned char Mes4[]={'C','a','l','l',' ','R','e','a','d','y',0};
volatile const unsigned char Mes5[]={'O','K',0xD,0};
volatile const unsigned char Mes6[]={0x30,0x0d,0};
volatile const unsigned char Mes7[]={0x34,0x0d,0};
volatile unsigned char Mes8[]={0x3e,0x20,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
Компилятор Microc ругается на volatile const unsigned char *PP[]={Mes1,Mes2,Mes3,Mes4,Mes5,Mes6,Mes7,Mes8}
И даже подсвечивает не так как массив. Пишет Cannot cast '' to ''
Может в разных компиляторах синтаксис объявления указателя отличается?
ataradov
сообщение Aug 20 2014, 17:37
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Конструкции
CODE
и
CODE
uin1=UDR1;
в пике абсолютно бессмысленны.
MesX объявлены после PP? А где это вообще тогда работает?
TAPAKAN
сообщение Aug 20 2014, 18:28
Taradov Alexander
Это я скопировал с листинга для AVR.
Для пика исправил на
void interrupt()
if(RCIF_bit == 1) и т.д....
и
uin1=UART1_Read();
это функция чтения в mikroC, хотя можно заменить на регистр UART.
PP объявлены после MesX. Это я вставляя сюда, почему-то поменял последовательность.
Сообщение отредактировал TAPAKAN - Aug 20 2014, 18:29
dxp
сообщение Aug 21 2014, 04:45
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (TAPAKAN @ Aug 20 2014, 19:16) *
Попробуйте:
CODE
TAPAKAN
сообщение Aug 21 2014, 06:39
dxp
у меня так и написано...
dxp
сообщение Aug 21 2014, 08:03
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (TAPAKAN @ Aug 21 2014, 13:39) *
dxp
В посте №7 написано не так (смотрите внимательнее), там объявление массива указателей сделано раньше объявления объектов, чьи адреса используются при инициализации этого массива. Я вам привёл ваш код, где массив указателей объявлен после. Этот код успешно компилируется GCC и IAR.
TAPAKAN
сообщение Aug 21 2014, 08:07
Я в 9 сообщении написал: PP объявлены после MesX. Это я вставляя сюда, почему-то поменял последовательность.
Компилятор не подсвечивает синтаксис строки *PP[]={Mes1,Mes2,Mes3,Mes4,Mes5,Mes6,Mes7,Mes8};
Как будто ему непонятна такая запись...
dxp
сообщение Aug 21 2014, 08:17
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (TAPAKAN @ Aug 21 2014, 15:07) *
Покажите полный текст сообщения об ошибке? Я попробовал собрать двумя компиляторами, собралось без вопросов. Какому компилятору вы это пытаетесь скормить?
TAPAKAN
сообщение Aug 21 2014, 08:28
Компилятор mikroC for PIC mikroElektronika лицензия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
