> LPC11C24 проблема с большим массивом, Программа выпадает в hardfault при работе с большим массивом
yanvasiij
сообщение Sep 8 2014, 12:57
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем. Использую проц lpc11c24 и его встроенный CANopen. Для инициализации этого CANopen его железным API нужно передать многомерную структуру, в которой находится объектный словарь устройства:
typedef struct _CAN_ODENTRY {
  uint16_t index;
  uint8_t  subindex;
  uint8_t  entrytype_len;
  uint8_t  *val;
}CAN_ODENTRY;
Мне потребовался очень большой объектный словарь. Он все рос и рос, пока в один определенный момент все не перестало работать. В этот момент общее число членов многомерной структуры превысило 243.
Что делать, а? Пробовал увеличить стек в startup_LPC11xx.s, но при любых увеличениях значения Stack_Size ничего вообще не стартует, а так рушится при инициализации CANopen. Компилятор keil. RTOS в этом проекте не использую. Спасибо!
- yanvasiij   LPC11C24 проблема с большим массивом   Sep 8 2014, 12:57
- - demiurg_spb   Цитата(yanvasiij @ Sep 8 2014, 16:57) А н...   Sep 8 2014, 13:40
|- - Integro   Нужно больше инфы, типовая ошибка при hard_fault э...   Sep 8 2014, 14:05
|- - KRS   Цитата(demiurg_spb @ Sep 8 2014, 17:40) А...   Sep 8 2014, 17:05
- - yanvasiij   Нет во флеше хранить нельзя. Объектный словарь сод...   Sep 9 2014, 04:16
|- - demiurg_spb   Цитата(yanvasiij @ Sep 9 2014, 08:16) Нет...   Sep 9 2014, 07:18
- - yanvasiij   demiurg_spb Справедливое замечание, не подумал об ...   Sep 9 2014, 09:28
|- - demiurg_spb   Цитата(yanvasiij @ Sep 9 2014, 13:28) Нет...   Sep 9 2014, 11:16
- - Dejmos   Keil'ом не пользуюсь, но все таки... какое выр...   Sep 9 2014, 09:57
- - yanvasiij   Цитата(Dejmos @ Sep 9 2014, 15:57) Keil...   Sep 9 2014, 11:21
|- - Dejmos   Цитата(yanvasiij @ Sep 9 2014, 15:21) каж...   Sep 9 2014, 17:54
|- - KRS   Цитата(Dejmos @ Sep 9 2014, 21:54) Я имел...   Sep 9 2014, 20:53
- - yanvasiij   demiurg_spb Освободилось 2072 байт ОЗУ. И это здо...   Sep 9 2014, 11:21
|- - demiurg_spb   Компилятор вам не сможет дать никаких сообщений ес...   Sep 9 2014, 11:30
- - yanvasiij   Цитата(demiurg_spb @ Sep 9 2014, 17:30) К...   Sep 9 2014, 11:50
|- - adnega   Цитата(yanvasiij @ Sep 9 2014, 15:50) Что...   Sep 10 2014, 04:59
- - yanvasiij   Вообщем дело было не в бобине... У этого проца огр...   Sep 12 2014, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
