> RA5 PIC12F1822, Не удается заставить работать пин
animal
сообщение Sep 9 2014, 04:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 535
Доброго времени суток, господа! Умудрился заблудиться в трех соснах. Нога RA5 ведет себя как вход. Остальные ноги работают нормально. Что забыл отключить? Пните, плиз в нужном направлении. Компилятор XC8.
#include <xc.h>
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config STVREN = OFF      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#define _XTAL_FREQ 16000000
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
void initial(void)
    GIE=0;  //global interrupts ^^
    OSCCON = 0b01111010;        // Internal OSC 16MHz
    ANSELA=0b00000000; //
    T1GCON=0b00000000;
    T1CON=0b00000100;                   // Timer1 clock Fosc,Prescaler 1:1,
                                                      // LP oscillator disable, TMR1 stop
    PORTA=0x00;
    LATA=0x00;
    TRISA=0b00000000;
    ADCON0=0b00000000;
    CCP1CON=0b00000000; //
    SSP1CON1=0b00000000; //
} // initial()
void main(void)
{   initial();
    do{
        LATA=0b11111111;
        __delay_ms(1);
        LATA=0b00000000;
        __delay_ms(1);
    }while(1);
Сообщение отредактировал animal - Sep 9 2014, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
