> Нужен эмальпровод с дополнительной изоляцией, Испытательное наряжение ~4000В
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 08:10
Пользователь №: 7 997
Нужен эмальпровод с дополнительной пластиковой или другой изоляцией, которая гарантирует получение защиты между обмотками в 4000В без дополнительных материалов.
Вопрос состоит в том, что нужен малогабаритный трансформатор на 10 Вт для ИП Power Integrations.
Почти аналог LSE LSPA20302 - первичка на 220В и две вторички на 12В. Разобрал LSPA ( http://www.lishin.com/upfiles/spec01121140747.pdf ) и увидел интересный провод с дополнительной изоляцией желтого цвета - похожая на кембрик. По параметрам трансформатор держит 3000В между первичкой и вторичками, а между вторичками только 500. Допустим, что это не очень хорошая изоляция, но если найти провод с изоляцией хотя бы в 2.5 кВ, то можно будет выполнять намотку без дополнительных защитных зазоров (margin) проводов от края каркаса. То есть, и первичку и вторичку мотать в полную ширину каркаса, что улучшает связь между обмотками - LSPA20302 имеет индуктивность рассеяния не более 61 uH. Таким образом, применение такого провода увеличивает кпд и надежность источника питания и уменьшает его стоимость.
PS: Ести ли гарантия, что провод типа http://www.energoremont.ru/provod1a.html обеспечит требуемое защитное напряжение 4000В?
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 2 2006, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01255 секунд с 7
