> шумы и SFDR, на примере LTC2203
_pv
сообщение Sep 9 2014, 09:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если посмотреть на гистограмму шумов при закороченном входе то видно сигму в ~5 lsb, при 2.5В, 16ти разрядах и полной полосе АЦП в 380МГц это даёт 2.5*5/65536/sqrt(380e6) = 10nV/sqrt(Hz).
А если смотреть на спектры и графики sfdr vs inputlevel, то при уменьшении амплитуды входного сигнала до -70дБ и меньше графики SFDR упираются в -120дБ, то есть 2.5 мкв, что при 128К FFT и 25МГц частоте оцифровки соответствует полосе в 1/128е3/25e6 = 200Гц, помноженной на 380/12.5=30 зон Найквиста = 6КГц, а 2.5мкв/sqrt(6e3) = 32nV/sqrt(Hz).
Вопрос: что я увижу на картинке спектра при закороченных входах или откуда эта разница в 3 раза?
Если бы на гистограмме полосу шумов зарезали до Fs/2 = 12МГц, то отличие было бы в два раза в обратную сторону.
Если это следствие определения sdfr как максимальной(пиковой) амплитуды несновных спектральных гармоник, а СКО шума по гистограмме показывает усреднённое значение почему тогда различие именно в 3 раза?
- _pv   шумы и SFDR   Sep 9 2014, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
