TAM-3517 – встраиваемый модуль (система на модуле) на базе процессора Sitara AM3517 с ядром ARM Cortex-A8, которое работает на частоте 600 МГц.
Ускорение процессов обработки видеоконтента разрешением вплоть до 720p возложено на интегрированный графический акселератор SGX 530, поддерживающий инструкции OpenGL 2.0, OpenGLes 1.1 и OpenVG1.0. Модуль может работать под управлением ОС: Linux 2.6.x, Windows CE 6/7 и Android.
Отличительные особенности:
установленный процессор: Sitara AM3517 @ 600 МГц/ SGX 530 3D Accelerator;
память: 256 МБ NAND Flash, 256 МБ DDR2 SDRAM;
на SO-DIMM 200 слот выведены следующие интерфейсы: SPI, UART, CAN, Ethernet, USB Host, USB OTG Device, I2C, PWM, 1-wire, MMC, АЦП/ЦАП, интерфейс камеры, аудио вход/выход, микрофон, S-Video, LCD TFT, JTAG;
напряжение питания: + 5В;
размер платы: 67.6 мм х 50 мм х 3,4 мм;
вес: 12 гр.
TWISTER- интерфейсная плата-носитель для SoM TAM-3517(W) с расширенными мультимедийными возможностями. Плата позволяет подключить дисплей при помощи интерфейсов LVDS, TTL, HDMI/DVI, VGA, S-Video. Расширенные возможности для подключения носителей информации с интерфейсами: SATA, USB и SDcard. Предусмотрена возможность подключения ЖК-дисплеев 4,3” и 7” с сенсорными экранами. Аудио усилитель на 2 Вт. Два Ethernet 10/100Mb интерфейса. Часы реального времени с батарейкой.
Также имеются интерфейсы: аудио вход/ выход, 3 х USB Host, mini-USB OTG Device, SPI, RS-232, RS-422/485, CAN, UART, I2C, GPIO, JTAG. Напряжение питания +12 В.
Цена набора: 9500 руб.
Контакты: +7-967-223-21-30; mdark@ya.ru
Сообщение отредактировал DMF84 - Sep 9 2014, 10:10
