2 страниц V  < 1 2
> Управление светодиодами через сдвиговый регистр
gerber
сообщение Sep 10 2014, 14:41
Пользователь №: 68 088
Как только не извращаются люди, чтобы сэкономить 30 биполярных транзисторов... laughing.gif
Сообщение отредактировал gerber - Sep 10 2014, 14:42
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
сообщение Sep 10 2014, 17:59
Пользователь №: 45 710
Цитата(uriy @ Sep 10 2014, 13:06) *
питание 3.3В ... на синем цвете падение 3.3В если еще и питать от 3.3 то ничего не ...
Речь о фактически идеальных ключах не так занимательна, как незнание того, что светодиоды не питают напряжением, потому что в отношении него они резко нелинейные пороговые компоненты. И на синем светодиоде такое напряжение в лучшем случае будет на коленках в лаборатории, а если на них и/или в ней случится на десяток градусов похолоднее, то он будет неизменно холодным и чёрным.
Заказчик хочет through hole светодиоды.
Неплохо было бы поинтересоваться у него, хочет ли он и какой чистоты белый свет, потому что у решения с резисторами в этой области есть естественный предел.
uriy
сообщение Sep 11 2014, 09:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Ставить 30 транзисторов вместо несколькоих микросхем не технологично.
Но не это главная причина. Я написал что плата светодиодов находится в стороне от основной.
До нее десяток сантиметров. Тянуть из-за этого 30 проводов...
Это вы сами придумали про идеальные ключи. На моем светодиоде синем цвете падает 3.3В при токе 20мА. Я рассчитываю найти ключ с падением не более 0,2В. Итого на светодиоде будет 3.1В и ток порядка 15мА.
сообщение Sep 11 2014, 14:07
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Sep 10 2014, 20:59) *
Речь о фактически идеальных ключах не так занимательна, как незнание того, ...
Наблюдение из жизни.
Незнание чего-либо Вы неизменно находите занимательным, чтобы сделать едкое замечание вместо доброго совета...
Это опрометчиво, ибо 3.3 вольта - всего лишь типичное падение при 25 градусов температуры. Максимальное - 4В, как видно из той же таблицы. Тут при любых ключах никак нельзя рассчитывать, что от 3.3 вольт будет работать надёжно.
muravei
сообщение Sep 12 2014, 09:05
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Из собственных наблюдений-многоцветные светодиоды "через дырочки" плохо смешивают цвета.
uriy
сообщение Sep 12 2014, 09:25
Сообщение #21
Из: Ижевск
Ладно уговорили буду добавлять 5В питание
сообщение Sep 13 2014, 07:00
Сообщение #22
Тогда уж напрягите любвеобильное начальство и затаркой правильными, т.е. с общим анодом, светодиодами, многоканальных драйверов к которым на каждом углу вагон и тележка:
http://www.chipfind.ru/search/?part=WP154A4SUREQBFZGW%2FCA
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
