Создание идентичных участков платы |
Sep 11 2014, 12:52
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть к примеру плата, на которой есть элементы, которые одинаково расположены. Вот фото:
При нарисовке печатной платы приходиться расставлять элементы вручную. В Альтиуме есть команды выравнивания элементов относительно разных сторон, размещение с одинаковым шагом. Но можно ли нарисовать расставить один участок платы, затем его скопировать, удалить подобные элементы и дать их имена вставленному участку (ранее скопированному). Т.е. чтобы не расставлять одни и те же элементы по несколько раз. Смущает наличие у каждого элемента уникального номера "Unique ID", который при копировани сохраняется. Думаю, конечно, что при синхронизации проекта этот уникальный номер изменится на правильно, но все же интересует, как правильно поступать в подобной ситуации и как поступают специалисты.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Sep 11 2014, 13:09
Из: Украина, Донецк
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 15:59)  щас вам насоветют каналью, геморрой еще тот. Я пользуюсь копированием координат со смещением с помощью панели PCBList.
Кстати, Unique ID сбрасываются при копировании, но это неверный путь. Unique ID не сбрасывается. Сейчас попробовал скопировать. Абсолютно все поля "Schematic Reference Information" остаются те же самые. Только "Text" в Designator заполняется следующим не занятым на плате позиционным обозначением. У меня только есть "Copy With Header". А где Вы находите копирование кооринат со смещением в PCBList?
Sep 11 2014, 13:28
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 17:09)  Unique ID не сбрасывается. Сейчас попробовал скопировать. Абсолютно все поля "Schematic Reference Information" остаются те же самые. Только "Text" в Designator заполняется следующим не занятым на плате позиционным обозначением.
У меня только есть "Copy With Header". А где Вы находите копирование кооринат со смещением в PCBList? А где вы взяли "Copy With Header"??  Может действительно в этом дело... А координаты в панели PCBList находятся. Делать так Выделили компоненты, смотрим в PCBList, копируем оттуда координаты, выделяем новые компоненты, открываем PCBList, вставляем координаты. Далее двигаем компоненты.. Ну это так, вкратце... Если заинтересуетесь, поищу, где я это подробно описывал
Sep 11 2014, 16:03
Из: Украина, Донецк
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 16:28)  А где вы взяли "Copy With Header"??  Может действительно в этом дело... А координаты в панели PCBList находятся. Делать так Выделили компоненты, смотрим в PCBList, копируем оттуда координаты, выделяем новые компоненты, открываем PCBList, вставляем координаты. Далее двигаем компоненты.. Ну это так, вкратце... Если заинтересуетесь, поищу, где я это подробно описывал Заинтересовался. "Copy With Header" - в русскоязычном альтиуме звучит, как "Копировать с главным". Но как я понял, нужно переключитьс из "Switch mode" в "Edit mode". Там выделяются позиционное обозначение элемента, координаты, угол, затем выделяются другие элементы и вставляется информация. Я так сделал, элементы выстроились, но углы поменялись хаотично - не совпали. Поискал Ваши посты, где Вы подробно описывали - попал на вот этот: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111021Вы где-то еще более подробно описывали этот метод?
Sep 12 2014, 09:06
Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 20:03)  Заинтересовался. "Copy With Header" - в русскоязычном альтиуме звучит, как "Копировать с главным". Но как я понял, нужно переключитьс из "Switch mode" в "Edit mode". Там выделяются позиционное обозначение элемента, координаты, угол, затем выделяются другие элементы и вставляется информация. Я так сделал, элементы выстроились, но углы поменялись хаотично - не совпали. Поискал Ваши посты, где Вы подробно описывали - попал на вот этот: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111021Вы где-то еще более подробно описывали этот метод? Я так и не понял, мы говорим про PCB или про SCH? В первом посте вы показываете PCB, а диалог идет про схему. В общем, если речь все-таки о плате, то вот пост: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1167628
Sep 12 2014, 09:19
Из: Украина, Донецк
Цитата(peshkoff @ Sep 12 2014, 12:06)  Я так и не понял, мы говорим про PCB или про SCH? В первом посте вы показываете PCB, а диалог идет про схему. В общем, если речь все-таки о плате, то вот пост: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1167628Речь идет про PCB (плату). Все делаю, как Вы описали - все работает, но есть одна проблема. Угол почему-то сбрасывается на 360 градусов у некоторых деталей - нужно вручную подправлять. Даже если в PCBList просто выделить угол элемента, не изменяя его щелкнуть в любом месте - он изменяется с исходного на 360 градусов. Не сталкивались с таким?
Sep 12 2014, 09:31
Из: Украина, Донецк
Цитата(peshkoff @ Sep 12 2014, 12:22)  да. там ниже написано. Системный раздилитель в системе должен быть точка "." Альтиум не видит того, что в винде стоит Спасибо. Получилось. Сразу не придал значения запятой.
