> Вывод таблицы соединений компонентов
Nde
сообщение Sep 16 2014, 05:10
Пользователь №: 75 698
День добрый! Планируется в проекте создать некое подобие схемы подключений модулей в блоке. Каждый модуль в виде Sheet Symbol с портами выходов. Далее с помощью wire и bus коммутация "условных" модулей жгутами, так же выполненными с помощью Sheet Symbol. Sheet Symbol жгута ссылается на SсрDOc схемы жгута. Основная задача, получить таблицу соединений компонентов жгута(текст). По сути, пытаюсь вывести соединение нечто с чем-то. Это может быть пад, компонентов, порт,цепь, некая единица привязки. В идеале библиотечный разъем-цепи(порты)-разъем. Пробую выводить Netlist. В принципе дает представление о коммутации по цепям, но пока не решил вопрос, когда из одного пина одного разъема идет 2 провода к пинам второго разъема. Например X1-1, X2-1, X2-2, общая цепь A. Хотелось бы получить "заданный маршрут", например X1-1, X2-1 и X1-1 ,X2-2. Через Net Tie добавляет имя самого Net Tie, что не решает вопроса. Просьба подсказать пути решения( можно совершенно иные от описанных выше).
Ответов (1 - 3)
Владимир
сообщение Sep 16 2014, 05:36
Пользователь №: 3 671
Это довольно не простой вопрос. В словах не объяснить. В целом не все схемы соединений можно получить, но основные да. С полным нетлистом. Включая по 2 провода по одному соединению. Летом я это делал. До описательной части в виде статьи руки не доходят. Больно много времени все это требует.
Все далеко не так, как у Вас описано.
Nde
сообщение Sep 16 2014, 06:02
Главное,что есть решение! Спасибо)
Владимир
сообщение Sep 16 2014, 06:18
Да есть. Хотя честно скажем Altium на это не ориентирован
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
