> Снятие и обработка быстрого сигнала с фотодиода, Нужна помощь в измерении интенсивности короткоимпульсного лазера
DmitrijProF
сообщение Sep 14 2014, 14:04
Пользователь №: 52 942
Добрый день!
Имею задачу, справиться с которой оказалось сложнее, чем ожидал.
Необходимо остлеживать относильное изменение интенсивности лазерного излучения при внешних возействиях. Излучение импульсное, длина импульса - сотни пикосекунд, период - сотни миллисекунд. Номинальная мощность высока, но может быть приведена к необходимой оптическими фильтрами. Предполагаю использовать для этого pin-фотодиод с емкостью порядка единиц пикофарад. Далее - преобразователь ток-напряжение на быстром операционном усилителе (макетировал на AD8000, предварительно получается что-то). Как обработать и оцифровать результат? Рассматривал несколько вариантов:
Собрать столь быстрый интегратор не получилось, даже на стадии моделирования ничего не вышло хорошего.
С пиковым детектором так же: слишком быстрый процесс.
Пока наиболее перспективным кажется использовать быстрый компаратор с RS-триггером, подавая на второй вход уровень с ЦАП микроконтроллера. Метод требует большого количества измерений, а значит и времени, но так как интересует не точное абсолютное значение, а его относительное изменение, можно уложиться на грани допустимого. Хочется чего-то получше.
Есть ли у Вас идеи на этот счет? Буду рад любым советам.
Заранее спасибо!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
dac
сообщение Sep 14 2014, 14:38
Пользователь №: 5 482
QUOTE (DmitrijProF @ Sep 14 2014, 20:04) *
Добрый день!
Заранее спасибо!
посмотрите схемотехнику гамма- рентген- спектрометров, там принципы те же, обработка коротких импульсов с PIN-диода (точнее подобного или фэу, но это не важно). так как у Вас большие периоды, детектор наложений и стабилизатор нулевой линии можно исключить, что сильно упростит схемотехнику. да и с шумами получше.
Myron
сообщение Sep 14 2014, 15:06
Пользователь №: 2 451
Сообщение удалил, возможно в нем была ошибка.
net
сообщение Sep 14 2014, 16:00
Пользователь №: 473
QUOTE (DmitrijProF @ Sep 14 2014, 18:04) *
Добрый день!
может тупо мерять тепло - и смотреть куда оно плывет- я так понял что вам не нужно N импульс относительно N+n мерять? а среднее по деревне нужно
есть же тепловые головки - не используете?
Alex11
сообщение Sep 14 2014, 16:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я решал аналогичную задачу лет двадцать назад, еще на советских компонентах. Схемотехника не сохранилась, но общая идея была следующая. Не используйте pin-диод. Поставьте что-нибудь класса ФД-7 с большим окном. В предположении, что длительность импульса постоянна, энергия его будет пропорциональна амплитуде. А энергию Вам даст интеграл от импульса с фотодиода. При этом там уже никаких пикосекунд не будет, фронт будет десяток наносекунд, спад и того больше. Так что собирайте интегратор. Усилитель на входе не нужен - амплитуда при прямом лазерном импульсе там будет и так большая.
AnatolyT
сообщение Sep 14 2014, 16:25
Пользователь №: 56 269
Оцифровка компаратором с защелкой на выходе скорее будет наиболее компактным и недорогим решением, можно даже пойти дальше, смещая во времени строб на компараторе, построить временную характеристику импульса в стробоскопе. Сложность скорее всего в другом, как сделать качественный преобразователь ток-напряжение, на ОУ AD8000 с частотой 1.5ГГц время нарастания в лучшем случае будет порядка 233 пс и соизмерима с длительностью вашего импульса. Можно также попробовать использовать схему выборки с диодным мостом, входной сигнал коммутировать через диодный мост парафазным стробсигналом на небольшую емкость порядка нескольких пФ и затем обрабатывать обычным АЦП.
sifadin
сообщение Sep 14 2014, 17:59
Пользователь №: 44 698
Не знаю чего это стоит, но меня давно мучает такая мысль
А если этим импульсом возбудить несколько кварцевых осциляторов три например
например 10МГц 50 и 100
У них узкая полоса и все стабильно
В зависимости от ширины импульса изменяется наклон спектра
Возникнут переходные процессы, оцифровав которые, измерив их мощность, можно получить наклон спектра
А через него и длительность
В принципе подойдут наверное и обычные полосовые фильтры, но у них хуже со стабильностью
VNS
сообщение Sep 14 2014, 23:27
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(DmitrijProF @ Sep 14 2014, 18:04) *
1. ...Необходимо остлеживать относильное изменение интенсивности лазерного излучения при внешних возействиях.
2. ...Излучение импульсное, длина импульса - сотни пикосекунд, период - сотни миллисекунд. Номинальная мощность высока, но может быть приведена к необходимой оптическими фильтрами.
3. ...Предполагаю использовать для этого pin-фотодиод с емкостью порядка единиц пикофарад.
4. ...Далее - преобразователь ток-напряжение на быстром операционном усилителе (макетировал на AD8000, предварительно получается что-то).
1. Если относительное, то должна быть дифференциальная схема измерения. На один канал подаётся импульс эталонной интенсивности, а второй измеряет контролируемый сигнал. Оба сигнала должны быть отличаться только интенсивностью, но не формой или продолжительностью.
2. Для получения максимальной ширины пропускания входной цепи необходимо использовать рабочую точку фотоприёмника с возможно низким внутренним сопротивлением.
3. Два фотодиода.
4. Нужен широкополосный дифференциальный усилитель тока.
На выходе усилителя получите импульсы тока пропорциональные разности амплитуд эталонного и входного импульсов.
Tanya
сообщение Sep 15 2014, 07:27
Пользователь №: 12 883
Если период относительно большой, то можно нарочно испортить фотодиод конденсатором (+ резистор). Тогда импульс размажется (до сотен микросекунд или больше) и его легко будет проинтегрировать интегратором на медленном малошумящем ОУ. С ключиком сброса.
DmitrijProF
сообщение Sep 15 2014, 08:41
Цитата(dac @ Sep 14 2014, 18:38) *
посмотрите схемотехнику гамма- рентген- спектрометров...
Спасибо за наводку, ищу. Пока плохо получается, правда: в тупую схемы не гуглятся, но я уверен, что что-то найду.
Цитата(net @ Sep 14 2014, 20:00) *
...может тупо мерять тепло - и смотреть куда оно плывет- я так понял что вам не нужно N импульс относительно N+n мерять?
Да, так и нужно. Я рассматривал предварительно тепловой метод, но так как на тот момент вообще не имел никакого опыта обращения с лазерами, фотодиодный подход показался ближе и роднее. Постараюсь выжать из него все, оставив тепловые головки как последний шанс. Спасибо.
У таких фотодиодов большая емкость. Она будет медленно заряжаться во время импульса и медленно разряжаться после него. Если фотодиод не выдаст кучу ампер, амплитуда выходного импульса напряжения будет измеряться микровольтами, в лучшем случае - единицами милливольт. Интегрировать это сложно по причине шумов в реальной схеме.
Если есть возможность, поясните, что не так: я действительно не очень хорошо разбираюсь в теме.
Цитата(AnatolyT @ Sep 14 2014, 20:25) *
1. ... Оцифровка компаратором с защелкой на выходе скорее будет наиболее компактным и недорогим решением, можно даже пойти дальше, смещая во времени строб на компараторе, построить временную характеристику импульса в стробоскопе.
2. ... Сложность скорее всего в другом, как сделать качественный преобразователь ток-напряжение, на ОУ AD8000 с частотой 1.5ГГц время нарастания в лучшем случае будет порядка 233 пс и соизмерима с длительностью вашего импульса.
3. ... Можно также попробовать использовать схему выборки с диодным мостом, входной сигнал коммутировать через диодный мост парафазным стробсигналом на небольшую емкость порядка нескольких пФ и затем обрабатывать обычным АЦП.
1. Можно, хотя это будет долгое такое стробоскопирование: несколько импульсов в секунду дадут возможность получать характеристику одного состояния за десятки секунд, а это все-таки много. Но идея хорошая, особенно для отладки и настройки.
2. Работать будет, хотя и далеко от оптимального. Амплитуда будет меньше, погрешности больше. Но я пока не придумал ничего лучше.
3. Пока плохо понял, надо порисовать и осознать.
Интересная идея. Но в моем случае, видимо, не подойдет: длина принимаемых импельсов у меня одинакова, меняется мощность.
Хотя для других задач может сработать, помакетирую, когда время будет. Спасибо.
Цитата(VNS @ Sep 15 2014, 03:27) *
... Если относительное, то должна быть дифференциальная схема измерения. На один канал подаётся импульс эталонной интенсивности, а второй измеряет контролируемый сигнал. Оба сигнала должны быть отличаться только интенсивностью, но не формой или продолжительностью.
...На выходе усилителя получите импульсы тока пропорциональные разности амплитуд эталонного и входного импульсов.
Я имел ввиду изменение интенсивности излучения в одном состоянии системы относительно другого: подвинули зеркала, фильтры - измерили, подвинули ещё - измерили.
Если я правильно Вас понял, предложенный метод мне не подойдет. Но для повышения грамотности я попробую в нем разобраться подробнее. Быть может, натолкнет на идею.
Амплитуда выходит слишком мальнькой. Видимо, ОУ должен быть супермалошумящим. Сначала я так и планировал сделать, закладывая в систему фотодиод с большой площадкой и емкостью около 4000 пФ, но ещё на этапе моделирования в мультисиме начали закрадываться подозрения, что что-то не так. Поделитесь, если у Вас есть идеи, как собрать действительно малошумящий интегратор, я буду искренне рад. В любом случае спасибо!
Сообщение отредактировал DmitrijProF - Sep 15 2014, 08:43
Tanya
сообщение Sep 15 2014, 08:46
Непонятно, о какой амплитуде Вы говорите.
Кванты света порождают электроны, которые переносятся в конденсатор интегратора. Если фотонов (электронов) мало, то тут ничего нельзя сделать.
DmitrijProF
сообщение Sep 15 2014, 08:59
Цитата(Tanya @ Sep 15 2014, 12:46) *
Непонятно, о какой амплитуде Вы говорите. Кванты света порождают электроны, которые переносятся в конденсатор интегратора. Если фотонов (электронов) мало, то тут ничего нельзя сделать.
Вероятно, я просто не переключился с одной идеи на другую.
Я имел в виду следующее. Если взять фотодиод с большой емкостью, то электроны, пораждаемые квантами света, сначала будут заряжать эту емкость. По окончании импульса емкость будет медленно разряжаться. При этом амплитуда напряжения, которую можно получить на преобразователе ток-напряжение, будет совсем небольшой. Я говорил о ней.
При этом я совершенно не подумал об интеграторе заряда. Теперь попробую порисовать и подумать.
Спасибо!
Сообщение отредактировал DmitrijProF - Sep 15 2014, 09:02
sifadin
сообщение Sep 15 2014, 10:51
Еще одна бредовая идея
Если вместо фотодиода использовать ПЗС
И дальше уже ацп и ЦОС
Или это ничем не лучше фотодиода
DmitrijProF
сообщение Sep 15 2014, 11:14
Насколько я знаю, таки ничем не лучше, плюс свои грабли. Но я могу ошибаться.
У меня первоначально было искушение использовать для этой задачи матрицу ПЗС с её системой обработки, уже заточенную и проверенную с этим лазером: она используется для других задач в той же системе. Но такая сказка разбилась в дребезги о габариты сборки. Одно дело - маленькая платка с smd-компонентами и pin-диодом, совсем другое - целая матрица со своим большим черным ящиком и таки та же платка с мк для обработки.
sifadin
сообщение Sep 15 2014, 11:49
Сообщение #15
В случае с ПЗС как-бы интегрирование во времени происходит оптически
У лучей после линзы разная длина, в разные части ПЗС импульс придет с разными задержками
Кстати можно попробовать собрать какую-нибудь хреновину из системы зеркал или призм перед фотодиодом
Чтобы многократно отраженный импульс приходил с разными задержками и растягивался
Набор пластин - будут переотражения от граней
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
