> Xilinx EDK14.7: Artix7 и Microblaze. Системе с Microblaze не стартует или зависает.
fox12
сообщение Sep 7 2014, 14:40
Пользователь №: 45 365
Здравствуйте, форумчане!
В ISE14.7 создал проект для Artix7 xc7a100tcsg324. Там же, через "New Source Wizard" создал проект встраиваемой системы на Microblaze в EDK14.7.
Причем EDK вывел сообщения:
WARNING:EDK:4092 - IPNAME: bram_block, INSTANCE: microblaze_0_bram_block - Pre-Production version not verified on hardware for architecture 'artix7'
WARNING:EDK:4092 - IPNAME: clock_generator, INSTANCE: clock_generator_0 - Pre-Production version not verified on hardware for architecture 'artix7'
Успешно экспортировал описание аппаратной части в SDK и создал там С проект. Для выходного порта GPIO сделал периодическое изменение состояния, завел на внешнюю тестовую точку (ожидаю увидеть меандр на осциллографе).
Проблема заключается в том что при включении я не вижу меандра!!! Если теперь открыть С проект в SDK и запустить отладку через mdm, то система начинает работать и появляется меандр. Как только я перепрограммирую кристалл или повторно включаю, то не работает, пока снова в SDK не запущу отладку.
Создал аналогичный проект в Vivado, все работает как по включению, так и в режиме отладки.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением? Меня настораживает сообщение для блочной памяти: microblaze_0_bram_block - Pre-Production version not verified on hardware for architecture 'artix7'!!!!
Ответов (1 - 3)
dmitry-tomsk
сообщение Sep 7 2014, 14:44
Пользователь №: 2 741
7 поколение в vivado реализовано, xps - очень не удобный по сравнению с ip-integrator.
Alex77
сообщение Sep 8 2014, 05:23
Пользователь №: 11 695
Для 7 семейства надо пользоваться ТОЛЬКО Vivado.
ISE14.7 - снят с производства и не поддерживается (особенно в части 7 семейства).
Koluchiy
сообщение Sep 22 2014, 09:07
Пользователь №: 47 543
Вполне себе юзаем 14.3 и 14.7 на Kintex-7.
Не без проблем, но с софтом Xilinx так всегда и было - не без проблем, вне зависимости от семейства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
